Tachoeinheit 89er
Tachoeinheit 89er
WI bekomme ich beim alten Cockpit die Tachoeinheit ausgebaut?
Ich muss dem Nächst mein Ritzel tauschen. 8)
Re: Tachoeinheit 89er
Am oberen Rand vom Rahmen um Tacho und Massegecenter sind fünf Schrauben,
Der untere Rand ist nur geclippt. Wenn Rahmen weg ist der Rest einfach.
Leg was auf die Lenksäle, sonst verkratzts dir den Lack. Beim zusammenbauen Clips einfetten,
dann gehts nächstes mal leichter.
Ritzeltausch im Tacho
Für morgen hatte ich mir vorgenommen, dass Ritzel im Tacho zu tauschen.
Ist das Ritzel gesteckt? Wie wird es arretiert?
Nicht dass mir dazu morgen wieder die Hälfte fehlt. :?
Danke Peter, das Video hatte ich aber schon angeschaut, da es Ratte am 13 August 2013 schon mal eingestellt hatte. ;)
Ich dachte nur an irgendwelches zusätzliches Material.
Jedenfalls habe ich das Ritzel heute morgen erfolgreich verbaut. :D
Endlich weiß ich wieder wie weit ich gefahren bin.
Eine kleine Anmerkung/Erinnerung zum Ritzel:
Ratte hatte damals auch eine Bezugsquelle eingestellt, bei der ich dass dann auch bestellt hatte.
http://www.modellbauershop.de/zahnraede ... dul-04.php
Das Ritzel hat eine Höhe von 4mm. Das Originale aber nur 3.5mm. Da es aus Messing ist, konnte man das aber etwas abfeilen.
Das hatte auch der notze vor 1,5 Jahren schon mal festgestellt... Aber leider hatte ich das nicht mehr in Erinnerung. ;)
viewtopic.php?f=16&t=7161&p=45641&hilit ... zel#p45641
