Fehlermeldung Getriebe
Baronesse
Beitrag von Baronesse »
Hallo ihr Lieben. Dank Elmar seiner Hilfe weiss ich jetzt den Fehler an meinem Getriebe, der bisher auch nur einmal auftrat. Die Meldung des Auslesegerätes war: UD Solinuid Schltkreis 44 ( oder 42?). Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Und was mich auch brennend interessiert, in welche Werkstatt im Rhein-Main Gebiet kann man einen le Baron ruhigen Gewissens hinbringen, ohne ihn danach kaputter zurück zu bekommen ( Hauto Hollmann Wiesbaden) oder ewig lange warten zu müssen ( Beck, Lörzweiler). Ich weiss, man sollte selbst ein Händchen dafür haben, aber leider fehlt mir diese. :roll:
Re: Fehlermeldung Getriebe
https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/fehler.php
44 UD-Magnetschaltkreis
Fehler:Durchgangsprüfung Magnetschalter UD
Beschreibung:Die Kupplungen werde über Magnetschalter im Solenoidpack angesprochen. Diese Magnetschalter werden regelmäßig auf Durchgang überprüft.
Mögl. Ursache:Kurzschluss oder Stromkreisunterbrechung Ansteuerungsstromkreis Solenoidpack, Interner Fehler im Solenoidpack, Fehler im Steuergerät.
Also erst mal die Verkabelung vom Solenoid zum Getrieberechner kontrollieren und Kontakte reinigen. Und dann würde ich warten ob der Fehler überhaupt noch mal kommt.
Baronesse
Danke lieber Arnd, also nix wie ran an die Kabel
sonnigste Grüße aus Rheinhessen
