Leuchtanzeigefeld altes Armaturenbrett
zweifler
Beitrag von zweifler »
Hallo Forum,
ich habe beim Wechseln der Birnchen im Leuchtanzeigefeld festgestellt, dass in einer Fassung kein Birnchen war (Check Engine) und in einer Öffnung des Gehäuses nicht einmal der Deckel mit der Birnchenfassung steckt. Insgesamt funktionieren jetzt 3 Kontrolllampen: Öldruck, Check Engine und Bremskontrolle
Welche Kotrollleuchte fehlt da noch? Oder ist eine Fassung standardmäßig nicht besetzt?
Die Le Baron Betriebsanleitung gibt da auch nichts her.
Wenn eine fehlen sollte, bräuchte ich noch einen dieser kleinen, runden Deckel mit der Birnchenfassung.
Für Eure Tipps vielen Dank im voraus!
Martin
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Re: Leuchtanzeigefeld altes Armaturenbrett
Einfach mal von hinten rein leuchten und gucken was man vorne sieht.
zweifler
Hallo Arnd,
eigentlich eine gute Idee. Hab es nur gerade alles wieder zusammengebaut, weil ich das Auto jeden Tag brauche. Dachte, es gibt auch einen Weg ohne erneuten Ausbau. Es wundert mich auch, dass in der Betriebsanleitung keine weiteren Kontrolllampen beschrieben werden.
Martin
Grüße an das Forum
Martin
zweifler hat geschrieben:Hallo Forum,
...festgestellt, dass in einer Fassung kein Birnchen war (Check Engine) und in einer Öffnung des Gehäuses nicht einmal der Deckel mit der Birnchenfassung steckt....
Martin
Na, das ist ja praktisch, dann leuchten einem auch nicht ständig irgend welche Fehler an. :)
Vielleicht hat da der Verkäufer schon "geschummelt". Das ist bei dubiosen Gebrauchtwagenhändlern nämlich ein beliebter Trick, damit vorhanden Fehler nicht auftauchen...
Wenn du eine Anzeige für Air Bag hast, in deinem Fzg. aber keiner verbaut ist, ist diese Anzeige nicht zwangsläufig mit einer Lampe besetzt. Die Vorrichtung ist dann aber prinzipiell vorhanden. Wie Arnd schon geschrieben hat, hilft es mal zu schauen, was denn dort angezeigt werden sollte.
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo Martin,
was ich definitiv noch weis: die Platine hinter Check Engine hat 3 Leiterbahn-Positionen, aber nur zwei sind aktiv besetzt.
Ist also ok. bei dir.
War bei all meinen Baronen so.
Gruß Walter
1 Velosolex
zweifler
Hallo Walter,
danke für die Info! Dann scheint bei mir ja alles wieder vollständig zu sein. Warum eine Birne ausgerechnet bei der Check Engine-Leuchte fehlte, ist mir ein Rätsel, denn da leuchtet jetzt auch nichts. Oder hat mich der Vorbesitzer doch übers Ohr hauen wollen? Hatte damals gleich bei der Überführung vom Baron eine Panne, weil ein Kabel von der Lichtmaschine defekt war. Was solls, ist jetzt Geschichte! Übrigens habe ich den Zettel mit den Bankdaten erst nicht gefunden. Hab es aber jetzt mit kleinem Verspätungszuschlag überwiesen.
Martin
Grüße an das Forum
Martin
walter_hermes
Hallo Martin,
ist kein Problem, danke.
Wichtig ist, dass bei Check In die richtigen Positionen besetzt sind,
damit Du Fehlercodes auslesen kannst.
Ansonsten: allzeit gute Fahrt und wenn Du noch was brauchst,
ich möchte alle meine restlichen Ersatzteile für absolut kleines
Geld abgeben.
Walter
1 Velosolex
