Kabelschuh von heizbarer Heckscheibe abgefallen ... kleben oder löten ?
Beitrag von JJ »
Hallo und mal ´ne Frage in die Runde:
Ist das schonmal jemandem passiert, daß sich so ein Kabelschuh verabschiedet hat - und wenn ja, wie kriegt man´s am besten repariert (Bei Chrysler wollense einem ja gleich ´ne komplett neue Heckscheibe andrehen) ?!
Taugt z.B. so ein "leitender Klebstoff" was
http://www.amazon.de/gp/product/B006UJG ... ge_o02_s00
... oder iss´ Löten besser ? Hält das Glas das von den Temperaturen her überhaupt aus ?
Franky
Re: Kabelschuh von heizbarer Heckscheibe abgefallen ... kleben oder löten ?
Beitrag von Franky »
Hallo Josef,
aus der Beschreibung lese ich, dass der Kleber nicht zum Verbinden zweier Teile geeignet ist. Wird wohl nicht halten :(
Hast Du Deinen Blauen wieder? ... oder nur eine veraltete Signatur?
Detlef
Franky
Beitrag von JJ »
... na, dann war´s wohl rausgeschmissenes Geld - mal sehen, was sich ergibt, es eilt ja nicht. Danke auf jeden Fall für die Antwort - und übrigens - nee, ich hab´ noch die veraltete Sig.; werde ich noch ändern ... :wink:
Gruß & bis bald
zweifler
Beitrag von zweifler »
habe gerade durch Zufall von Deinem Problem gelesen.
Wenn es sich noch nicht erübrigt hat, was spricht dagegen, den Kabelschuh zunächst mal direkt neben den Anfang der Leiterbahn auf die Heckscheibe mit einem Glas- Metallkleber zu kleben (habe so ein zwei Komponentenzeug für meinen Innenspiegel auf der Windschutzscheibe genommen, hält bombig!) und dann zwischen Kabelschuh und Leiterbahn auf der Scheibe eine Leiterbahn mit Deinem leitenden Kleber zu ziehen? Musst dann ja nur ungefähr einen Millimeter zwischen Kabelschuh und Leiterbahn mit dem Zeug überbrücken.
Viel Erfolg!
Martin
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Beitrag von JJ »
Hallo & Danke für den Tipp,
klingt echt gut, werde ich so ausprobieren ... :wink:
