Abblendlichtschalter
werner
Beitrag von werner »
Es sieht so aus, als wenn an meinem LB2.2TurboCabrio1989 der Abblendlichtschalter in der Lenksäule defekt ist.
Was mache ich, wenn es keinen Ersatzschalter mehr gibt? Könnte ich den Schalter überbrücken so, dass nur das Abblendlicht brennt? Auf das Fernlicht könnte ich notfalls verzichten. Schlimmer ist, ohne Abblendlicht zu fahren, also entweder mit Standlicht oder mit Fernlicht...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Abblendlichtschalter
Brauchst Du für den TÜV.
Gibt's bei Rockauto.com, aber teuer. Turn-Signal-Switch.
Also: Gebraucht bei Ebay oder hier, oder nachbauen/reparieren, oder Fremdteil anpassen .... irgendwas geht immer.
werner
Vielen Dank für die Tipps. Habe bei Ebay nichts gefunden. Werde zuerst mal den alten Schalter ausbauen und den Stecker fürs Abblendlicht überbrücken, damit ich wenigstens im Dunkeln fahren. Dann schaue ich mir den Schalter mal genau an, vielleicht lässt er sich reparieren ...
werner
Habe heute den Schalter ausgebaut und festgestellt, dass ein Plastikteil an der Verbindungsstange gebrochen ist! Lässt sich leider nicht mehr reparieren! Jetzt brauche ich einen neuen. Wer hat noch so einen gebraucht günstig abzugeben?
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
hallo,
kannst du bilder von den betroffenen teilen in die galerie einstellen? danke. gruss, g.
