Alter neuer LeBaron Fahrer
MSause
Beitrag von MSause »
Hallo an alle hier.
Bin nach langer, langer Zeit mal wieder hier.
Hatte lange keine Probleme, ca. 4 Jahre, mit meinem alten 89 2,5 Turbo.
Nun kurz vor H-Kennzeichen will ich noch etwas guten für das Auto tun.
Bin gerade wieder mal durch den Tüv gekommen. Brauchte 2 Anläufe.
Probleme waren:
leichtes Öllecken aus dem Simmering Motorseite und leicht veröltes Automatikgetriebe.
Geringer Mangel. ansonsten keine Bremswirkung auf der Handbremse. Erheblicher Mangel. Neue Beläge besorgt, da keine Beläge mehr auf den Bremsbacken vorhanden waren.
Beläge gewechselt, Öl abgewischt und dann nochmals zum Tüv.
Nun wieder 2 Jahre TÜV Ruhe.
Dennoch muss ich nun mal etwas gegen das Ölleck unternehmen.
Anhand der Motornummer konnte ich noch keinen Dichtsatz finden.
Laut Fahrzeugschein habe ich einen 2,5 mit 112 KW /152 PS.
Mit der Motornummer konnte ich nichts finden.
Daten:01.06.1989 3 Gang Automatik Turbomotor, 2,5
Ich suche Zahnriemen, Spannrolle, Motordichtsatz.
Getriebefilter mit Dichtsatz und ATF 4 Öl habe ich schon liegen.
Fahrzeug soll in den Wintermonaten eine Motorüberarbeitung bekommen.
VBieleich kann mit jemand eine Gute Adresse nennen, damit ich die restlichen Teile kkaufen kann.
Danke und Gruss Michael
Zuletzt geändert von Ratte am Di 9. Okt 2018, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: schreibfäler überschrift
Re: Alter neuer LeBaron Fahrer
Rockauto.com
Und erst mal Herzlich willkommen hier.
Auf meiner HP findest du unter Do it Youself die Anleitung für Kopfdichtungswechsel , und wenn es fragen gibt melde dich einfach b^.^d
Bei Rockauto bekommst du alles , bei Interesse kann ich auch für Dich mit bestellen, das aber dann per PN bitte.
Lg
MSause hat geschrieben:
Hier:
https://www.ebay.de/itm/AJUSA-Wellendic ... 2749.l2649
Der Simmering passt sowohl an der Kurbelwelle, als auch an der Nockenwelle oben..
Den Rest bekommst du bei Rockauto.com.
Wenn Du Hilfe brauchst melde dich. Bis auf den Kurbelwellensimmering ist der Tausch einfach. Habe mir da ein Werkzeug zum abziehen des Zahnriemenrades schweißen müssen.
Ralf, welcher passt denn beim 3l?
xedos hat geschrieben:Ralf, welcher passt denn beim 3l?
Hallo Andreas,
Da brauchst du einen Dichtsatz zumindest für die Kurbelwelle, weil es auch noch Gehäuse Dichtungen gibt, die man, je nachdem, auch mittauschen muss. Hab ich da, kann ich dir am Freitag mitbringen wenn du willst.
Nonickatall hat geschrieben:
Hallo Andreas,
Super, mach das!
