Motor Stottert beim Gas geben !
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Guten Abend
Seit längerem stottert mir der Motor sobald ich Gas gebe unter 3 t umdrehungen und ab 3 t schlimmer... Total verzweifelt mal wieder. ...
Unterdruckleitungen sind auch alle dran.
An der Elektrik liegt es nich weil die erneuert worden ist.
Eventuell Kraftstoffversorgung?
Vielleicht könnt ihr mir helfen !?
V
Re: Motor Stottert beim Gas geben !
vaio808 hat geschrieben: An der Elektrik liegt es nich weil die erneuert worden ist.
V
Naja, vielleicht auch genau deshalb. Lief denn der Wagen nach der Erneuerung der Elektrik mal richtig?
Ansonsten Mal den Fehlercode auslesen.
Und dann mal schauen.
Prinzipiell kann das an Spritmangel oder auch der Zündung liegen.
Hat es Einfluss ob warm oder Kalt? Ist die Drosselklappe und der AIS (Leerlaufsteller) sauber?
Aber eine Ferndiagnose ist wie immer nicht möglich.
vaio808
Sobald der Motor warm wird, läuft der schlimmer beim Gas geben... Drosselklappe und Leerlaufsteller schauen wir mal morgen ! ein Schrauber hatte mal sehr weit hergeholt u sagte mir, es könnte auch vielleicht ein Haarriss im Zylinderkopf sein :shock: ... was ich aber nicht hoffe, da vor 3 Jahren der Zylinderkopf erneuert wurde mit allem drum und dran.
Unteranderem verbrennt der auch Wasser und ich muss immer Wasser nachkippen wöchentlich oder bzw 2 mal in der Woche ... daher funktioniert dann auch die Heizung nicht.. Vllt stimmt es mit dem Haarriss weil irgendwo verbrennt der das Wassdr .....
Nachtrag : Turbo 2 hat ne Wasserleitung dran... kann es sein dass es auch zum teil da verbrennt ?
V
vaio808 hat geschrieben:Sobald der Motor warm wird, läuft der schlimmer beim Gas geben... Drosselklappe und Leerlaufsteller schauen wir mal morgen ! ein Schrauber hatte mal sehr weit hergeholt u sagte mir, es könnte auch vielleicht ein Haarriss im Zylinderkopf sein :shock: ... was ich aber nicht hoffe, da vor 3 Jahren der Zylinderkopf erneuert wurde mit allem drum und dran.
V
Also, mein Turbo2 verbrennt kein Wasser. Das ist eher unnormal.
Das mit dem Wasser sollte natürlich geklärt werden, bevor man an anderen Ecken sucht.
Dazu kann man den Kühlkreislauf abdrücken und schauen, ob es zu Druckverlust kommt. Kann natürlich sein, dass der Riss im kalten Zustand geschlossen ist.
Und man kann überprüfen, ob sich CO im Kühlwasser befindet.
Sollte eine halbwegs gute Werkstatt aber einkreisen können.
Moin Moin , hatte ich dir nicht mal den Frontschaden behoben?
Roter Turbo II
Mh also als erstes geh mal auf meine Seite, unter Do It Yourself ist eine Anleitung zum ZKD wechsel, da siehst du die Wasserleitung zum Turbo, die ist mit einem Schlauch verbunden , und der wird gerne undicht !! den prüfe als erstes !
Fehlerauslesen ist schon mal der 2te schritt .
Und wenn du da nichts findest , komm vorbei b^.^d
Hört sich irgendwie nach MAP Sensor an .
Was heißt "alles erneuert"?
Lg
