Unterschied Bj 1990 vs 1992
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
Hi Kollegen!
Welchen Unterschied zwischen den A604 bei den LeBaronen gibt es?
Ich konnte schon mal den Starter vom Spenderfahrzeug aus 1990 nicht in meinen 1992 einbauen.....
Dachte damals das die Amis immer Alles gleich bauen über viele Jahre, leider nein.
Da ich jetzt das komplette Getriebe in den 1992 einbauen möchte (muss),
wollte ich fragen welche Unterschiede noch sind?
Ich hatte den 1990 geschlachtet um möglichst viele Teile für mein 1992 Kabrio verwenden zu können, habe aber anscheinend 2 Generationen von Fahrzeugen erwischt. Weder die Anbauteile des Motors (Umlenkrollen Rippenriemen 3/4 Stk) noch wie schon geschrieben der Starter ist austauschbar. Wie ist es mit Starterkranz und Antriebswellen? Gibt es da Unterschiede?
Danke für eine Antwort mfG Gery
Re: Unterschied Bj 1990 vs 1992
Kannst auch bei Rockauto.com die Teile vergleichen.
nando
Beitrag von nando »
Antriebswellen passen, Starterkranz eventuell nicht, den kannste aber von dem Spendermotor nehmen. Bohrungen der Kurbelwelle sind gleich, die vom Wandler könnten unterschiedlich sein
Viel Glück
Ulmar
lebarongl
@Hoggi
Hi, ist etwas umständlich und die Gefahr etwas zu Übersehen ist groß!
Gibt es eine Übersicht "Unterschiede 1990 - 1992" ?
mfG Gerald
lebarongl
@nando
Danke das beruhigt...
Bei einem 3 Gang eines 2.2 Turbo den ich vorher besaß hatte der Wandler einen Ölkanal mehr an der Eingangswelle vom Tauschgetriebe...... dafür hatte die Welle auch eine andere Zähnezahl.......
da habe ich Eingangswelle mit Wandler getauscht. BIn aber erst nach Stunden auf den Unterschied gekommen. :evil:
mfG Gerald
Ich würde checken ob die Steuergeräte gleich sind und ggf. das jeweils passende nehmen.
lebarongl
Hi xedos
Danke für den Tip
mfGGerald
92' 3,0 V6 EU-Modell Kabrio
90' 3,0 V6 EU-Modell in Teilen
88' 2.2 Turbo EU-Modell SOLD
lebarongl
So Starter und sicherheitshalber auch Zahnkranz / Schwung getauscht. Antriebswellen passen tatsächlich. Steuerung auch belassen. Ach ja.... Er läuft wieder .
MfG Gery
nando
Beitrag von nando »
b^.^d haste gut gemacht :mrgreen:
