Verdeck öffnet nicht
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen,
Ich habe wim Problem mit meinem Verdeck, ich höre den Hydraulikmotor der Pumpe, habe auch schon öl nachgefüllt aber das Verdeck öffnet sich nicht.
Muss dazu sagen das beide hintere Fenster auch nicht runterfahren.
Gibt es da einen Trick? Oder kann man das Verdeck auch manuel öffnen?
Ich wäre euch über jeden Tip sehr dankbar.
Muss dazu sagen das ich, mir das Auto geradr erst gekauft habe
Gruss John
Richard
Re: Verdeck öffnet nicht
Beitrag von Richard »
Hast es schon am Windschutzscheibenrahmen entriegelt ?
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Baron55
Nein, muss ganz ehrlich sein ich weiss nicht wo ich das mache bzw. Wie ich das mache ?
Danke
Haben wir schon den 1. April?
Also wenn die frage ernst gemeint ist, Sonnenblenden umklappen und an den Hebel auf beiden Seiten entriegeln , aushacken und ein stück aufmachen , und Hebel wider zurück stellen , dann ganz öffnen .
Lg
Baron55
Haha oh mein gott wie peinlich, ich stand voll auf dem schlauch. Hatte vorher noch nie so ein altes auto. Das kann ja noch lustig werden mit meinen baron.
Danke
Am Besten mal die Anleitung lesen...
https://c.gmx.net/@334599130594673528/u ... 3Ce5TrK1pw
Joschi
Beitrag von Joschi »
Das ist doch super.
Es hat sich doch geklärt.
Besser so, als ein Defekt.
MFG
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
