2,5er Springt schlecht an
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Hallo Gemeinde
einen schönen Gruss an euch (hoffe Corona frei),mein Baron 2,5 er Macht mucken beim Starten nach längerer Standzeit !Nach gefühlten 5 minuten Orgel und ständigem Gas geben mit Pumpen springt er an grauer Rauch aus dem Auspuff !
Wenn er dan warm gelaufen ist keine Propleme und auch kein grauer Rauch! Was meint Ihr was es sein könnte,vermute etwas
mt der Sprit Versorgung?????
Gruss Jürgen
Re: 2,5er Springt schlecht an
mit viel pech hast Du sickerwasser in den zylindern, angesammelt über die tage
muss aber nicht
VG
Hm, klingt ja fast so, als wenn der Motor abgesoffen ist. Dreh doch beim nächsten Kaltstartversuch mal eine der Zündkerzen heraus, und schaue, ob die feucht ist. Oder wie sie denn aussieht.
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Meine KFZ Werkstatt hat gemeind eine Düse würde nachlaufen oder nicht richtig funtionieren,
Düsen bestehl bei R.A eingebaut und jetzt geht gar nichts mehr er Springt nicht an nach der Ömi Nummer Bau-
gleiche Düsen,habe ich was Übersehen ???
meist wird vergesse das Masseband wider anzuschrauben.
lg
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Halte euch auf dem laufenden!Also neue Düsen getestet keinen Benzin durchfluss ausbau der gleichen alte wieder eingebau und der Wagen springt an und läuft zwar hochtourig ca 1500 Umdrehungen und orgeln musste ich auch !!Also erstes fazit Düsen verkehrt trotz omi Nummer wo kann ich nun weiter Suchen ???????
Gruss Jürgen
Hattest du bei Rockauto denn die Düsen nach deinem Fahrzeug gekauft?
Da gibt es Baujahresunterschiede. Bei 3l Baron weiß ich, dass sich dabei der Wiederstandswert unterscheidet. Das Steuergerät hat dementsprechend auch unterschiedliche Treiberstufen.
Für den 2.5l witd Beispielsweise beidem selben Düsenhersteller verschiedene Nummern angegeben.
"STANDARD MOTOR PRODUCTS" für das Baujahr '89 die Nummer TJ22 angegben & "AUTOLINE" 15701; gelb
"STANDARD MOTOR PRODUCTS" für das Baujahr '93 die Nummer TJ48 angegben & "AUTOLINE" 15703; blau
Was meinst du mit "Ömi Nummer"? Bauteilnummer?, Sorry, "Ömi" war mir bislang kein Begriff.
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Halte euch auf dem laufenden!Also neue Düsen getestet keinen Benzin durchfluss ausbau der gleichen alte wieder eingebau und der Wagen springt an und läuft zwar hochtourig ca 1500 Umdrehungen und orgeln musste ich auch !!Also erstes fazit Düsen verkehrt trotz /OE Nummer alt 4418213) wo kann ich nun weiter Suchen ??????? Sorry meinte OE Teilenummer
Gruss Jürgen
OK, OE Teilenummer gibt Sinn.
Die Nummer hast du von der alten Düse abgelesen? Oder nach Liste bestellt?
Ich frage, weil Baujahr und Erstzulassung sich ha gerne unterscheiden. Da hätte man dann die Falschen Düsen.
Hast du schon mal deine VIN entschlüsselt? Dann kennst du das Produktionsdatum.
(Ja, Bj. kann man an der Fahrgestellnummer auch so erkennen...) :wink:
