Le Baron 2,2 Turbo Überhaupt kein Brensdruck!
rehmwolf@gmx.at
Beitrag von rehmwolf@gmx.at »
Hallo liebe BaronCommunity,
Fahre nun schon - mit Kurzer Unterbrechung- fast 20 Jahre Le Baron Cabrios (immer den 2,2 Turbo von 1989)
Habe nun wieder einen sehr günstig erstanden, kein Rost, Motor schnurrt ABER; Ich (und wohl auch schon der Vorbesitzer) bringe keinen Bremsdruck zustande! Vordere und hintere Bremssättel durch den Vorbesitzer erneuert (Auto stand fast nur).
Also gut, hab neuen HBZ besorgt und eingebaut, mit Hilfe eines Unterdruckentlüfters schön brav entlüftet... trotzdem - NIX, aber auch GARNIX!
GEPUMPT wie irre, auch nix.
Flüssigkeit tritt beim pumpen schon aus den Entlüftungsnippeln.
Dann den Bremskraftverteiler ausgebaut, geöffnet u. wieder zusammengebaut. Kein Dreck drinnen.
Bin ratlos...
Re: Le Baron 2,2 Turbo Überhaupt kein Brensdruck!
Das gibt's nicht.
Wenn Du nur ins Leere trittst, muss die Bremsfluessigkeit ja irgendwo austreten. Kann es sein, dass Du den Bremskraftverstärker vollpumpst?
Oder ist das Bremspedal hart, aber keine Bremswirkung? Bremskolben festgerostet? In den neuen Saetteln?
