Servolenklung undicht
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Servo Lenkung, die Lenkung geht etwas schwer und beim einschlagen macht die Servon ein lautes murrendes Geräuch, da unter dem Auto immer viel Servoöl ist habe ich sehr mühsam beide Schläuche sowie den Keilriehmen zur Pumpe komplett erneuert, jedoch läuft weiterhin Öl aus der Pumpe es scheint als würde das Öl aus dem Deckel der Pumpe laufen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen da die Pumpe defekt ist aber ich bin mir aber auch nicht sicher.
Hätte ich was beim einbauen der Leitungen beachten müssen, die Schraube zur Pume das ja ein Loch und bin ich mir nicht sicher ob diese in einer bestimmend Position hätte sein müssen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Grüsse aus Hessen.
Bleibt alle Gesund
Re: Servolenklung undicht
Wenn das Oel aus dem Deckel komme, ist die Pumpe ueberfuellt.
Schraube mit Loch kenne ich nicht. Glaub nicht, dass Du da was falsch gemacht hast.
Baron55
Hy, das Problem ist das die Pumpe eigentlich immer Öl verliert ich dachte es wären die Leitungen habe diese nun erneuert aber er verliert oben immer noch Öl, und vor allem macht er beim lenken laute Geräusche.
Schau doch zuerst mal genau, wo das Öl rauskommt. Wenn das nicht reparierbar ist, ist das Murren auch egal.
Baron55
Habe jetzt noch mal geschaut und entlüftet es scheint als würde kein Öl mehr raus kommen jedoch murrt er beim lenken sehr laut.
Baron55
Eben lenkt er sich schon etwas schwerer.
Baron55
Woran könnte ich erkennen ob die Servopumpe sich verabschiedet hat?
Starke Geräusche und kein Druckaufbau (schwergängige Lenkung). 😉
Baron55
Sie macht Geräusche und eigentlich dachte ich das ich das Problem beim wechseln der Leitungen gelöst hatte aber die Pumpe verliert viel Öl. Habe in einem alten Bericht von 2012 hier gelesen das es der Sensor sein kann, was ich aber nicht verstehe was der Sensor mit einem Öl Verlust tun hat?
Joschi
Beitrag von Joschi »
dasselbe Problem habe ich anscheinend auch.
Die Leistung ist noch da, die Lenkung erscheint mir nich schwergängig. Aber ich glaube auch dass meine Ölverlust aus einer Art "Schraube" kommt.
Leider habe ich auch noch keine Abhilfe..... und die HU naht.
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
Baron55
Ja das Gefühl habe ich auch, glaube nicht das die Pumpe defekt ist. Es scheint als würde es aus der Druckschlauch Verbindung kommen jedoch ist sie bei mir neu und habe auch die Dichtungsscheibe erneuert, bin echt am verzweifeln.
Eine Servopumpe ist zwar unter Kast zu hören, es sollte sich aber in Grenzen halten. Wenn sie laut ist, ist Luft im System oder die Pumpe defekt. Das System muss natürlich dicht sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass durch den Austausch der Schläuche die Pumpe leise zu bekommen ist. Seit denn das System würde Luft ziehen.
Baron55
Das Hauptproblem ist das die Pumpe viel Öl verliert
Baron55
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt eine neue Pumpe sowie Leitungen eingebaut, muss ich was beim befühlen der Pumpe beachten, bzw. wie Spüle ich sie nun durch.
Habe verschiedene Möglichkeiten gelesen was das wieder befühlen angeht.
Vielleicht habt ihr ja ein Tip.
