Simmerring Nockenwelle vorne 2.2 Turbo 177PS
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
wer weiß die genauen Daten des vorderen Simmerrings der Nockenwelle vom 2.2 turbo 177 PS.
Bei Rockauto finde ich 35x52,35.
Bei Ebay 35x53,5.
Wer weiß genaueres?
Danke...
...und einen schönen Tag
Pit
Re: Simmerring Nockenwelle vorne 2.2 Turbo 177PS
Das sind doch nur 0,15 mm das macht keinen großen Unterschied. Das wird dadurch zustande kommen, dass da einer gerundet hat. b^.^d
Ich habe die von rockauto schon verbaut, die passen.
Ich würde die sowieso mit Dichtmittel auf Silikonbasis einkleben.
1.15 mm
4578le1baron
ja - diese 1,15mm sind vielleicht der Unterschied zwischen geht stramm rein und ist zu locker.
Ich weiß nicht ob ein nicht so stramm sitzender und eingeklebter Simmerring die Drehbewegung auf Dauer
aushält.
Pit
Achtung, sogar bei Rockauto gibt es etwas kleinere mit "yellow marking" und etwas größere mit "white marking". Man muß also ausbauen und genau messen.
4578le1baron
Klar ist nachmessen immer gut. Ich habe momentan aber nur ein Fahrzeug
und müßte den ganzen Kram nach dem Ausmessen wieder anbauen.
Deshalb ist meine Frage hier im Forum auch erst gelandet.
Es hätte ja sein können, daß irgend jemand die genauen Daten hat bzw.
den Simmerring erst vor kurzem gewechselt hat.
Ich habe jetzt für Euro 2,99 über Ebay 35x53x7 mit Schutzlippe bestellt.
Vielleicht ist das ein guter Mittelwert. Werde es probieren.
Vielen Dank
Pit
Ich habe vor kurzem bei zwei Fahrzeugen jeweils einen gewechselt, habe den ganz normalen Standard rockauto genommen und mit Silikon eingeklebt. Die sind bis heute dicht. Es geht auch mehr um den Wellendurchmesser, denn die Simmerringe sind schon etwas flexibel, die sind ja außen Gummi beschichtet.
Und wenn er stramm rein geht, dann mit einer geeigneten Nuss, ich glaube 46er passt, vorsichtig eintreiben, damit sich der Simmering nicht verzieht.
Wichtig ist, dass man das alles schön ordentlich mit Bremsenreiniger oder anderem Mitteln fettfrei macht, bevor man einklebt und die Welle etwas einfettet, damit der Simmering auf dem ersten Kilometer nicht trocken läuft.
@hoggi Stimmt, sind 1,15mm, rechnen will gelernt sein. :D
