Kontaktbelegung OBU
Egoist150
Kontaktbelegung OBU
Beitrag von Egoist150 »
Hallo LeBaron Gemeinde!
Ich habe bei meinem Baron Bj. 95 das Problem mit dem originalem Lesegerät kein Daten auslesen zu können.
Das Gerät bekommt keine Rückmeldung.
Vermutung vom Mechaniker;Masse- /Kabelfehler.
Meine Frage.
Hat irgendjemand die Origalbelegung vom Stecker,um herauszufinden,welche Parameter wo anliegen müssen.
Wäre super,da ich seit ein paar Tagen eine Fehlermeldung habe,welche bei der HU hinderlich ist.
Für eine schnelle positive Antwort bin ich dankbar.
A.Lasrich
LeBaron 3,0 l '95
Re: Kontaktbelegung OBU
An die Fehlercodes kommt man auch ohne Lesegerät,
guckst Du
Egoist150
Hy Ratte.
Damit klappt das schon,keine Frage.Nur lösche ich nur keine Fehlermeldung um problemlos eine Neue HU zu bekommen.
Gruß und schönen Feiertag.
Egoist150 hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 18:37 Hy Ratte.
Wenn nichts leuchtet, und sonst soweit alles OK ist, sollte das kein Problem geben. Bei der JU werden nur neuere Fahrzeuge über OBD ausgelesen. Der Baron nicht.
Na, wenn Du das originale Diagnosegerät (???...seeehr selten) hast, dann willst Du es auch benutzten.
Bei mir (2.2 l) ist die Pin-Belegung aus dem Schaltplan ersichtlich. Muß es für Deinen (3l) auch geben. Wer erbarmt sich?
PS:
https://www.autozone.com/repairguides/C ... 5280268885
Dort Fig.40 .... zwei Drähte gehen zum Chip
Hoggi hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 20:34 Na, wenn Du das originale Diagnosegerät (???...seeehr selten) hast, dann willst Du es auch benutzten.
Da hast du allerdings Recht! - Wenn man es denn hat.
Der TÜV & Co. jedenfalls nicht. :)
