Keine Beschleunigung
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen,
Nach nun fast 5 Monaten der Arbeit habe ich heute mit meinen Baron die erste Testfahrt gemacht und dabei festgestellt das er kaum beschleunigt, hatte jemand von euch schon mal dieses Problem?
Grüsse
Re: Keine Beschleunigung
Ja, das war ein Leck im Ansaugbereich mit den Schläuchen.
Baron55
Hy super, meinst du die dicke Schläuche welche zur Drosselklappe gehen?
Sorry bin eher der hobbybastler
Baron55 hat geschrieben: Mi 29. Apr 2020, 17:53 Hallo Zusammen,
Grüsse
Ja, seit vielen Jahren, dass liegt an mangelnder Leistung. 🙂
Spaß beiseite, welchen Motor hattest du? Lese mal die Fehlercodes aus.
Baron55
Hy die Schläuche sehen alle noch ok aus, der Fehlercode sagt mir dir 12 und die 55 also keine Fehler.
Ich habe einen 2,2 Turbo mit 177 PS vierzylinder Baujahr 1989 gtc
Danke für eure erneute Hilfe
Baron55
Kann es was mit der Lambasonde zutun haben ?
Hast Du IRGENDWAS am Motor gearbeitet? War er vorher OK?
Lambdasonde: Alles ist möglich ... es gibt billige kleine tragbare Oszis, damit kannst Du messen.
Baron55
Ich habe ihn gebraucht gekauft, war total fertig das Auto. Habe viel erneuert das war das erste mal gestern das ich ihn gefahren bin.
Was ist ein Ozsis Messgerät.
Baron55 hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 16:59 Hy die Schläuche sehen alle noch ok aus, der Fehlercode sagt mir dir 12 und die 55 also keine Fehler.
Also, wenn der Turbo keine Leistung hat würde auch auf eine Undichtigkeit tippen.
Dein Turbo2 hat eine Ladedruckanzeige. Baut er denn überhaupt etwas Ladedruck (Boost) auf? Oder bleibt der Zeiger im VAC Bereich?
Ansonsten schau doch mal, wenn du die Schläuche direkt am Turbolader abnimmst, ob du fühlen kannst, ob die Welle nennenswertes Spiel hat.
Funktionieren die Unterdruckdosen noch?
Baron55
Hy,
Ich werde es morgen mal prüfen. Muss aber ehrlich sein das ich nicht weiss Wo der turbolader ist. Falls er neben der lichtmaschiene sein sollte dann war er nie da als ich ihn gekauft habe, da ist zwar eine Verankerung aber die ist leer.
Wie könnte ich prüfen ob die druckdoaen Funktionieren
Echt Danke
Baron55 hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 18:23 Hy,
Echt Danke
Das was da vorne fehlt, wird der Klimakompressor sein. Der Lader ist auf der Rückseite vom Motor direkt am Krümmer, wo es in den Auspuff geht. Und auch da muss alles dicht sein.
Fahr in eine Werkstatt...
Ja, besser Werkstatt. Quäl dich nicht, es ist unmöglich, den Fehler zu finden, wenn man den Motor nicht kennt.
Oszi wäre ein Oszilloskop. Geht bei 50.- los.
Baron55
Ja ihr habt ja recht, bin halb jemand der es gerne selbst macht, war irgendwie schon immer ein Wunsch von mir einen alten chrysler selbst wieder fit zu bekommen.
Habe mir damals einen neuen 300c gekauft und wollte nun etwas selbst basteln.
Baron55
Bin jetzt noch mal gefahren also er zeigt einen druckaufbau im Display an aber beschleunigt nur sehr unregelmäßig.
