Lautsprecher vorne V6
Muffin von der Alb
Beitrag von Muffin von der Alb »
Guten Abend alle zusammen.
Mein linker vorderer Lautsprecher verabschiedet sich gerade. Knackt und scheppert mächtig in den Bässen.
Nun meine Frage: welche neueren passen da hinein? Ich brauche kein Soundsystem, will nur beim Cruisen Musik hören ohne das es knackt und kracht.
Leider sind die Abmessungen nicht in meinem LB-Handbuch und auch nicht im Haynes verzeichnet.
Hat einer von euch die alten Speaker durch neue ersetzt und kann mir sagen, welche da passen?
Danke vorab und flotte Woche
Muffin
3.0 L/V6, Baujahr 1991 dunkelgrau-anthrazit mit Leder, US-Ausführung
Re: Lautsprecher vorne V6
Diese Antwort würde mich auch interessieren.
Passend am Besten Plug&Play...
Ich habe mir FOCAL PS 130 F eingebaut. Die passen weitestgehend ohne Bastelei vorne und hinten rein. Man muss nur ein Loch für eine Blechschraube bohren, da die Aufnahmen etwas anders sind und natürlich Stecker ancrimpen oder anlöten.
Soweit ist das praktisch Plug-and-Play.
Die Hochtöner passen vorne rein und die Ps130 gibt es, als Ersatzteil auch ohne Hochtöner.
Die klingen richtig gut, allerdings hängt das natürlich auch vom Radio, bzw. von der Endstufe ab und extrem vom Bass.
Ich habe mir unter den Verdeckkasten zusätzlich einen 29 cm Subwoofer gebaut. Das alles betreibe ich mit zwei Endstufen und einem Alpine Radio.
Hat was rumprobieren gebraucht, aber nun bin ich vollends zufrieden mit meinem Sound.
Die Focal klangen auch ohne Endstufe schon ganz gut, aber zaubern kann halt kein 13cm Lautsprecher.
Hatte das damals alles hier beschrieben.
viewtopic.php?f=3&t=8254&hilit=Focal#p51312
Muffin von der Alb
Subwoofer wirds keinen geben.
Und ich hab ein original Chrysler infinity Radio mit CD drin, was auch nicht ersetzt werden soll.
Also eher Breitband speaker.
Aber danke fuer die Antwort.
Nonickatall hat geschrieben: Mo 4. Mai 2020, 13:19 Ich habe mir FOCAL PS 130 F eingebaut. Die passen weitestgehend ohne Bastelei vorne und hinten rein. Man muss nur ein Loch für eine Blechschraube bohren, da die Aufnahmen etwas anders sind und natürlich Stecker ancrimpen oder anlöten.
Danke, damit lässt sich doch was anfangen.
