Cabrio Hydraulik
Calitreter
Cabrio Hydraulik
Beitrag von Calitreter »
ich habe gestern mal die Servopumpe vom Verdeck ausgebaut.....Totalausfall.
Was dabei etwas seltsam ist : Im ganzen Hydraulik System vom Verdeck war kaum ÖL!!
Meine frage jetzt, wie bekomme ich da Öl rein wenn der neue Motor da ist?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Cabrio Hydraulik
Hast du die alte Pumpe noch? Ich hätte Interesse daran? Als ersatzteil..
Das mit dem Öl ist einfach.
In der Pumpe ist ein Gummistopfen, diesen ziehst du raus und füllst Öl mit einer Laborflasche oder einer Einwegspritze ein, und zwar so viel bis es anfängt raus zu laufen. Dabei kannst du die Pumpe ruhig aus dem Gummifüßen ziehen und etwas schräg halten.
Dann fährst du das Verdeck auf und zu. Das System ist selbstentlüftend, dass heißt: Du musst danach wieder auffüllen. Danach fährst du das Verdeck wieder auf und zu. Diesen Vorgang wiederholst du solange, bis du kein Öl mehr einfüllen kannst. Bei der Endfüllung muss die Pumpe dann aber waagrecht stehen, damit der Füllstand stimmt. Dann machst du den Stopfen wieder rein.
In das System gehört so ein Chrysler Spezialöl. Ich füll immer normales ATF ein. Hat bisher noch nicht zu einem Schaden am System geführt.
Hero99
Beitrag von Hero99 »
Es wäre noch wichtig zu wissen das dieser Stopfen extrem schwer rausgeht. Also nicht verzagen mit einer Zange versuchen schräg (so wie aufwickeln wollen) den da rausziehen. Und Achtung. rein fällt der von fast ganz alleine!
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
