A 604 Getriebe
Fuchs
A 604 Getriebe
Beitrag von Fuchs »
Eine Frage zum Getriebe
hatte das Getriebe ausgebaut und Gereinigt mit Dichtungswechsel zum Motor so wie neuem Öl und Filter!
Erneuten Einbau,bei der Probefahrt strehlte ich fest das das Getriebe verzögert schaltet so als wie zeitversetzt !
kann mir jemand sagen was das sein kann?
Mfg
Jürgen
Re: A 604 Getriebe
Hattest du nicht einen 2.5l Motor? .🤔
Na egal, sofern du den 3l mit der Automatik meinst, die Standardfrage:
Hast du das richtige ATF Öl verwendet?
Und deine Wahlhebelstellung passt auch zur korrekten Automatik Fahrstufe, richtig? Denn verzögert könnte ja heißen, dass du nicht im Overdrive Programm fährst.
Fuchs
Re: A 604 Getriebe
Beitrag von Fuchs »
Hallo Andreas
Ja! Zu deiner Feststellung ich habe denn 2,5er Turbo und meine Frau einen 3l Automatikgetriebe
heute wurde das Problem, mit dem Getriebe gelöst es war nicht das besagte, sondern die Zündung Feineinstellung des Verteilerfingers jetzt kann der Sommer kommen! Winter Arbeit abgeschlossen Maschine ausgebaut, neu abgedichtet gereinigt,
Ventile eingeschliffen und wieder eingebaut!
Andreas: schickst du mir bitte mal die Facebook Kontaktdaten
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
