2,6 Mitsubishi Motor kein Zündfunke 1984 K Model
hendrik.baas
Beitrag von hendrik.baas »
Moin
Kleine Frage, bei meinem 1984 Dodge 600 kommt kein zündfunke.
Motor ist der 2,6 Liter vergaser Motor von Mitsubishi.
Zündspule ist neu,trotzdem kommt nix.
Hat jemand eine Idee?
Re: 2,6 Mitsubishi Motor kein Zündfunke 1984 K Model
Hat der eigentlich noch eine Kontaktzündung?
Oder, check mal den Vorwiderstand?
Ich kenne mich mit deinem Gebilde aber nicht aus...
Viele.
Kommt an der Zündspule Strom an?
Wenn Unterbrecherkontakt: Stimmt der Kontaktabstand?
Wenn schon elektronisch:
Was ist mit Hallgeber/Kurbelwellensensor?
Verteiler geprüft?
Zündkabel gecheckt?
Doddie
Beitrag von Doddie »
hmmmm Hallgeber und Kontaktabstand. Alles klar
entweder oder... :wink:
BMS
Beitrag von BMS »
Neue Kontakte drin?
Kontaktfläche reinigen ist ein Schutzfilm drauf.
Aber entweder Hallgeber oder Kontakte da musst du dich entscheiden.
Grüsse Bernd
BMS
Beitrag von BMS »
Laut Rockauto Hallgeber.
Grüsse Bernd
TobiLe
Beitrag von TobiLe »
Moin Hendrik,
ich habe zwar keinen direkten Lösungsansatz, aber immerhin den gleichen Motor ( und der startet sogar 8) )
Wenn du eine Referenz brauchst (Wiederstand hier oder Durchgang dort, Spannung wo auch immer), kann ich das gerne an meinem prüfen/ nachmessen)
Wenn das Problem nicht eh schon erledigt ist.
Tobi
