Verstellung Heizungs-/Lüftungsanlage
Bei meinem Turbo2 (Bj.'89/EZ'90) mit Klimaautomatik kann ich schon seit langer Zeit die Luft nur noch zur Scheibe (Defrost) oder in den Fußraum (Floor) austreten lassen. Bei der Anwahl „Panel“ tut sich nichts im Bereich der Luftausströmer im Armaturenbrett. Es ist aber ein klicken zu hören. Also es scheint so, dass sich etwas verstellt, nur eben die Klappen zur Luftstömung nicht.
Wenn ich den Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker abzuziehen, funktioniert gar keine Verstellung mehr. Diese Leitung ist also intakt, da das Unterdrucksystem grundsätzlich funktioniert. Da der Wagen eine Klimaautomatik hat, hat dieser ja auch Stellmotoren.
Ich habe bei der Klima durch einen Selbsttest schon die Fehlercodes 01 & 02 ermittelt, was auch mit Umluftverstellung zu tun hat. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was durch die Motoren und was durch Unterdruck gesteuert wird. In den Werkstattunterlagen habe ich schon geschaut, werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
In einem alten Forumsbeitrag hatte ich schon mal gelesen, dass dafür ein Hebelchen zur Klappenverstellung gebrochen sein kann. Ob das bei meinem genauso ist, kann ich wohl erst klären, wenn der Klimakasten ausgebaut ist. Wenn sich dieser Aufwand vermeiden lässt, wäre das natürlich deutlich angenehmer.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen mit der Heizungs-/Lüftungsanlage an kann mit Ideen Tipps geben. Wo ich noch mal ansetzen kann, bevor das alles Zerlegt werden muss…
