Seltsamer Kabelbaum
werner
Seltsamer Kabelbaum
Beitrag von werner »
Nach dem Einbau des Wärmetauschers und der Befestigung des Armaturenbrettes hängt im Bereich der Mittelkonsole ein roter Kabelbaum. Ein Abzweig ist fürs Radio, klar. Ein Abzweig am Ende hat einen flachen 4Pol-Stecker? An dem dicksten Teil hängt mit Isolierband verklebt ein rechteckiger Klotz, eine Art Relais oder Stecker? Wer weiss, was das sein könnte?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hast du evtl keine Klimaanlage, könnte mir vorstellen das es dafür sein könnte. oder evtl auch für einen anderen Bordcomputer.
Das ist das Relais für die automatische Antenne
werner
Leider habe ich keine Klimaanlage! Wenn es das Relais für die automatische Antenne sein soll, dann ist es ein schwerer, großer Klotz, der mit Schaumstoffstreifen umklebt ist?
jupp
werner
Ich habe den Klotz mal vom Schaumstoff befreit und siehe da, ein Relais taucht auf mit 2x3 Kontakten. Alles feucht und mit Grünspan übersäht, verursacht durch meinen undichten Wärmetauscher. Sogar 1 Kontakt ist abgebrochen, deshalb funktioniert die Antenne nicht mehr. Für den Fall, dass das Relais defekt ist, wieviel kostet ein neues?
Hmmm, 1992 hab ich mal eins gekauft
Teile Nr. 3603031 für 21,69 DM +14% Märchensteuer
was es jetzt wohl kost?
werner
Bei Bosch gibt es dieses amerikanische Relais nicht, sondern nur bei Chrysler für 28 Euronen. Da ich dieses Teil sonst nirgends bekomme und keinen Umbau auf deutsche Relais machen will, hab ich es mal bestellt...
