Fussraum nass
pimboli
Fussraum nass
Beitrag von pimboli »
Hey, wollte meinem heute neue Fussamatten spendieren.
Hob die alte Matte vom Fussraum, Beifahrerseite ,hoch und musste festellen das es darunter ziemlich Nass war.
Konnte aber nicht feststellen voher das Wasser kommt.
Muss dabei sagen der Wagen stand einige Wochen.
Jemand eine Ahnung?
pimboli
Gibt da mehrere Möglichkeiten. Meist sind die Abläufe in den Schwellern dicht. Habe mir vom Wupperbaron ein paar große Abläufe einbauen lassen. Sind so Gummitüllen bei denen Das Wasser zwar rauslaufen kann, aber nicht von unten reinspritzt. Seitdem habe ich auch beim Wolkenbruch keine Probleme mehr.
Könnte natürlich auch undichtes Dach, Türdichtungen oder leicht offene Scheibe gewesen sein. Trocken legen und auf die Suche gehen...
kann auch der Behälter der Scheibenwaschanlage sein, der sitzt im Motorraum fast über dem Handschuhfach, vielleicht ist der Tank gerissen, sind ungefähr 2 ltr. Wasser drin.
Gruss Glenmore
Hajo
Beitrag von Hajo »
Viele möglichkeiten sind schon erwähnt worden. Bei mir war der Wärmetauscher minimal undicht und der Teppich klatschnass.Kontrollier einfach mal ob Du Kühlwasserverlust hast.
Hajo
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Oder evtl kürzlich oder so neue kabel vom Motorraum nach innen verlegt und nicht vernünftig versiegelt??
pimboli
Hey,
werde ihn ersmall richtig trocken legen.
Dann mal unter den Teppich schauen, den Fussraum untersuchen.
Mas schauen ob dann was zu Tage kommt.
Nein keinen neuen Kabel verlegt.
pimboli
Torque
Beitrag von Torque »
Hi!
Schau mal nach ob das Wasser auch hinten steht (dazu den Teppich hinten hochnehmen (Sitzbank raus)
Bei mir war den gesammte Wagen vollgesogen!
Gruß,
raffa69
Beitrag von raffa69 »
hinten am dreiecksfenster ist ein kleiner spalt (unten,da wo verdeck aufhört und rahmen anfängt).dadurch kann das wasser langsam ins wageninnere tropfen.steht der wagen schräg (motor höher als der a.rsch) läuft das wasser nach hinten und bleibt da.fährst du ein paar meter (und bremst dabei) luft das wasser vorne raus.nicht jeder baron ist betroffen.
werde mir auch größere ablauflöcher in die schweller machen lassen.
