Wieviel Getriebeoel beim Wechsel des 604 Filters
Torque
Beitrag von Torque »
ich moechte/muss die Getriebeoelwannendichtung und den Filter bei meinem 604 wechseln.
Wieviel Oel brauch ich da zum Auffuellen?
Und reicht es die Korkdichtung trocken einzubauen, oder hilft es ein Dichtmittel zu verwenden??
Gruesse,
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
servus
beim A604 3,8 liter ATF+3 oder ATF+4, da im wandler ja noch restöl drin bleibt
korkdichtung trocken einbauen genügt, da du ja nach 24tkm sowieso wieder wechseln musst :D
hoffe geholfen zu habn
glg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Torque
Hi Adrian!
Ja, besten Dank ...
Dann muss ich ja nicht noch extra ATF+4 kaufen .. super!
Ich habe nämlich nur noch 5 Liter :)
Korkdichtungen sind mir suspekt, deshalb habe ich nochmal gefragt...
Meine Zylinderkopfhauben brauchen auch neue Dichtungen, die lecken und verölen mir den Motorblock :(
Na, dann werde ich mich morgen mal dranmachen :)
Grüße,
raffa69
Beitrag von raffa69 »
bei mir gingen bei allen wechseln bis jetzt ziemlich genau 4,2-4,5 liter rein :)
Adrian12
najo musste eh auffüllen und gegen ende hin dann messstab guckn :P
von da her variierts immer ein wenig, je nach dem wie lang man austropfen lässt
zylinderkopfhauben => ventildeckel??? oda was meinste
meiner verliert nämlich auch einiges an öl.. nach 8.000 km 1,5 liter
nur weiß niemand wo er verliert, chryslerwerkstatt hat nix gefundn... diese deppn de blöden...
vlt kannste mir nen hinweis geben?
glg
Torque
Ja .. ich meinte die Ventildeckel :)
Ich habe da übrigens noch so einen Zwischenfilter im Getriebekühlerkreislauf ..
Hast du den auch (ist original Mopar)
Gruß,
Adrian12
Torque hat geschrieben:Ja .. ich meinte die Ventildeckel :)
Gruß,
is mir nit aufgefallen beim 1. wechsel.. wo soll der genau sein?
mein wechsel kommt jetzt in den nächsten 4000km
Torque
Hallo Adrian,
der Filter sitzt in der Zuleitung des Getriebeölkühlers ..
Ich mache mal ein Foto.
Es ist übrigens vollbracht, heute habe ich mich überwunden das Getriebeöl zu wechseln, bzw. den Filter zu wechseln.
Gebraucht habe ich ca. 3.5 Liter Öl und 2 Stunden (mit zwischendurch Kaffepause 2.5 Stunden ;)
Was mich überrascht hat, war der Magnetfilter ...
Als Deutscher :) habe ich eine hochentwickelte Filtervorrichtung vermutet, die entweder geschraubt ist, oder irgendwo fest verankert.
Und was haben die Amis gemacht????
Die haben doch einfach einen Magneten in die Ölwanne geworfen !!
:shock: :shock:
Ich war ziemlich überrascht weil ich erst dachte, da wäre was in der Ölwanne vergessen worden :)
Am Magneten waren übrigens keine Späne zu finden..
Ansonsten war bei meiner Ölwanne nur eine Dichtmasse verwendet, und keine Dichtung.
Ich habe jetzt allerdings aber eine Dichtung verbaut ..
Grüße,
Adrian12
ja bitte um foto :) muss ich mir direkt mal ansehn diesen filter...
hab den allerdings noch nirgends zum kaufen entdeckt, ist das nur ein sieb oder was?
achja... magnet :D die gute alte erfindung hehe... ist gar nicht so schlecht :)
glg und danke
adrian
Torque
Hi ...
Anbei nun das Foto vom Zusatzfilter!
Übrigens kann ich nur dazu raten die Korkdichtung des Getriebes mit Dichtmasse einzusetzen, ich habe das leider nicht getan ... :(
Heute schau ich unter den Wagen, und die "§$"§$%"§$%$ Dichtung hält nicht 100% dicht :(
Hier das Bild:
Adrian12
servus
danke fürs bild
ääh korkdichtung undicht???
also bei mir is die dichter als dicht, da tropft nix.. bei mir tropfts i-wo beim motor lol
aber die korkdichtungen halten verdammt lange, darf nicht klagen
hast sie trocken draufgesetzt oder vorher bissl mit öl (finger ins öl und drüberstreichen) "beölt"...
aja und alte rückstände müssen natürlich komplett weg (unebenheiten etc)
glg
Plymouth
Beitrag von Plymouth »
3,5 liter ??? mehr nicht trotz zusatzölkühler :shock: ....
Also bei mir passten beim letzten wechsel mit zusatzkühler Filter 5,5 Liter rein!
Hast du denn auch das Getriebe durchgeschaltet als die ölwanne ab war ?
ajo. hier der Kühler Filter .
gibts hier kostet so um die 40 € http://automatic-berger.de
Torque
Hi!
Es waren um die 3.5 Liter, Gänge habe ich durchgeschaltet ...
Ich werde heute aber nochmal nachsehen.
Besten Dank für das Bild! :)
Vielleicht sollte ich diesen Zusatzfilter auch einmal wechseln, der ist bestimmt schon viele Jahre eingebaut ...
Cheers,
hab da mal ne frage zu diesem getriebeölkühler ...
Sitzt dieses Teil den irgentwo im Luftstrom?
Das sieht für mich nicht wie ein Kühler aus, sondern eher wie ein Vorratsbehälter der nur das Ölvolumen vergrößert.
Ein Kühler sieht für mich anders aus...
Oder gibs Alternativen für nen Getriebeölkühler ??
Torque
Hallo!
Du hast da etwas falsch verstanden ...
Wir reden hier von einem Filter der vor dem Kühler sitzt .. :)
Der Getriebeölkühler ist beim Le Baron im Wasserkühler integriert, alternativ kann man noch einen zusätzlichen Kühler montieren.
Gruß,
