Was ist das ?
Torque
@Torque ... Ähmmm ... .welche info meinst denn jetzt genau, in diesem ganzen thread wurde viel erzählt
Torque
Ja, sorry ... da hast du Recht!
Meine Frage bezog sich hierauf:
OLK '93 hat geschrieben:Auch beim 3L V6 ist ein vorhandenes EGR welches man totlegen will null problemo.
Man braucht nur im Byte an Adresse 0x800C des Motorsteuergeräts das Bit 6 auf "0" legen,
sprich Rom-raus neues-brennen und rein damit und fertig.![]()
Das Motorsteuergerät fragt beim booten ob dieses Bit gesetzt ist und wenn ja benutzt es Unterprogramme um mit den EGR weitere Berechnungen anzustellen und wenn dieses Bit eben auf aus steht also "0" ist dann geht es eben davon aus dass kein EGR installiert ist.
Nur noch spasseshalber, Bit 5 steht fürs Automatik bzw Schaltgetriebe und Bit 7 ob Klimaanlage vorhanden oder nicht.
Das 3L V6 Motorsteuergerät ist von der leistung etwa vergleichbar mit nem C64 (oder nachfolger)
64Kilobyte adressraum halt standart von mitte der 80er
Schauen wir uns dazu mal paar auszüge aus dem programm-code eines 89er 3LV6 an,
der code vom 90er, 91er etc bis 95er ist fast identisch):
Als erstes der adressbereich um 0x8000 also genau am anfang vom bios (sprich rom)
Wunderbar zu sehen an adresse
0x8000 die part-number, also teilenummer und bei
0x8002 die ecu-id nummer
0x8004 prüfsumme (vom rom)
0x8006 auch prüfsumme
0x8008 paar charakterische eigenschaften vom auto, wobei ein gesetztes bit das vorhandensein darstellt, wobei bit 7 die klimaanlage, bit 6 das egr und bit 5 das getriebe ist.
Kommen wir nun zum interessanteren teil, der hauptprogrammschleife von der motorsteuerrung, dieses läuft immer immer kreis, wenn es also unten angekommen ist kommt nen goto-sprumg zum anfang hin.
alle unterprogramme die mit "_MM" enden gehören zum MotoManagement
An adresse 0xBFE2 was interessantes (das ist in der oberen hälfte 7.Zeile von unten)
der sprung in das unterprogramm vom EGR, ei gucke da
jsr (Jump Subroutine) nach ExhGasRecirc(ulation) an adresse 0x95E9,
hier nun was da passiert:
Dort wird erstmal geguckt ob das 6te bit gesetzt ist, also ob egr vorhanden ist...
Kurz, wenn ja tue das sonst wenn nein springe weiter.
In worten etwa: lade das configurations-byte (also eigenschaftenbyte nummer 800C, siehe ganz oben, vergleiche mit 0x40 was binär 0100 0000 ist, und wenn man bei 0 anfängt zu zählen (und von rechts nach links geht dabei) wie bei compies üblich, ist es das bit nummer 6 um das es geht
Und wenn dieses scheiss-bit an ist dann haste nen egr.
Also, entweder an adresse 0x800C das bit 6 löschen oder eiskalt den sprung zum "ExhGasRecirc_MM" unterprogramm aus der hauptschleife rauswerfen, zb. ersetzten durch 3 nop-bytes ginge wohl auch....
Code: Alles auswählen
BFE2 BDs95rE9 9398 jsr ExhGasRecirc_MM ; call subroutinehier nun was da passiert:
Torque
Hi und besten Dank ..
wer hast das denn disassembliert?
Ist ja sehr aufwendig ...
Soweit ich weis, ist im Steuergerät kein EPROM sondern eine CPU mit integriertem EEPROM .. da wird das setzen von Bits schwieriger..
Auf dem C64 habe ich viel in Assembler programmiert, später dann 68k usw.
Ich liebe GOTO
JSR $COUCH
Ich liebe GOTO
JSR $COUCH
Nachtrag:
im baron und konsorten ist ne 68HC11 cpu drin, die wie du sagtest nen eeprom beinhaltet,
zusätzlich aber ist auf der ganzen platine noch ein 32k eprom drauf, welches obiges betriebssystem samt den tabellen und so weiter hat. Im eeprom des prozessors ist ausser dem gelernten krams natürlich auch der aktuelle kilometerstand des fahrzeugs gespeichert (dieser wert wird aber nur ich glaube alle 20? kilometer aktualisiert um unnötige schreibvorgänge auf das eeprom zu vermeiden)
