Welche Batterie für 93er Baron V6 3.0 Cabriolet
Don Baron
Beitrag von Don Baron »
Hallo Baron-Gemeinde,
die Batterie meines 93er 3.0 hat wohl nun endgültig aufgegeben, brauche also eine Neue - aber welche?
In der Bedienungsanleitung sind unverständlicherweise keine Angaben bzgl. der Kapazität (Ah) zu finden!!! Bei meinen Recherchen habe ich nun schon alle möglichen Ah-Werte von 55 - 80 Ah gelesen. Bei der eingebauten Batterie sind ebenfalls keine Angaben zu finden!? Was ist der RICHTIGE Wert? Außerdem ist der Pluspol links, was das Angebot, ebenso wie die max. möglichen Abmessungen (rd. 26 x 18 x 18 (ohne Pole) cm), ziehmlich einschränkt. Was habt Ihr für ne Batterie eingebaut?
Für sachdienliche Infos wäre ich dankbar.
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Mit einer 55 Ah Batterie wirst du nicht glücklich. Ich weiss nicht, ob das hier üblich ist, aber bei mir haben alle Barone, ausser dem 2,2 Liter, der eine 60 Ah Delco drin hat, 70 Ah. Komischerweise ist der 2,2 Liter der einzigste mit dem Plus rechts, alle andere haben ihn links (Fahrerseite)
Ploppy
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
was hast´n jetzt drin, gibt es da eine Marke/Typenbezeichnung?
gruß, peter
Torque
Beitrag von Torque »
Hallo!
Das Problem hatte ich auch :(
Naja... also 60-65AH sollten es schon sein.
Mehr geht natürlich auch.
Ich habe 55AH, aber nur, weil die Batterie im Angebot war (Bosch) :)
Bis jetzt schlägt sich die Batterie auch wacker, es kommt eben auch auf den Startstrom an.
Die Batterie hat auch nach 5 Wochen stehen im Winter (-5C) den Motor noch durchgedreht (wenn auch nicht mehr so munter) und es hat dann zum starten gereicht.
Ich habe übrigens die Batterieanschlüsse umgebaut, jetzt kann ich so ziemlich jede Batterie verwenden ..
Das ist aber keine Arbeit für Elektro-Unkundige ..
Sonst gibt es von der Firma Banner eine Batterie 'Unipol 50 200'
Gruß,
Don Baron
Besten Dank für Euere Beiträge.
Habe zwischenzeitlich eine passende Batterie gefunden ("Panther"). Diese hat 70 Ah und musste leicht "angepasst" werden (untere Kunststoffhalter mussten entfernt werden). Trotz ca. 2 cm mehr Bauhöhe passt sie gerade noch unter die Haube.
Grüße
Don Baron
