Hab da 2 Barone, beide mit 3gang-Automat vor dem Verschrotten
gerettet.
Der eine hatte ein nicht mehr schaltendes Getriebe, fehlten 2 Liter Öl.
1Liter aufgefüllt, gingen nur die Vorwärtsgänge, richtig aufgefüllt,
auch der Rückwärtsgang, jedoch macht er jetzt harte Schaltschläge.
Der andere hat zuviel Öl und schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang.
Sind die putt oder was kann das sein, bevor ich teures Öl kaufe und
weiter probiere.
Hatt jemand einen Tipp?
Walter
3gang Automat, Schaltproblem
walter_hermes
1 Velosolex
1 Velosolex
bigorti
Hi
Also der,wo 2 Liter gefehlt haben,wird wohl jetzt zu viel Druck aufbauen,sprich,es ist zu viel Öl drin.
Wichtig,nur bei laufendem Motor am Messstab ablesen
Das andere würde ich mal spülen lassen,meins ist auch schon 210000km alt und schaltet wie Butter,muss nur neu abgedichtet werden.
Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter.
Gruss Mario
Gruss Mario
walter_hermes
Hi bigorti,
danke für die antwort, jedoch ist folgendes: der wo zwei Liter gefehlt haben,
hat jetzt den richtigen Stand, drum geht er wohl auch wieder,
allerdings mit harten schaltschlägen. Kann wohl sein, dass der Vorbesitzer
solange mit zu wenig Öl gefahren ist, bis nix mehr ging. Die Frage ist, ob er
dadurch das Getriebe ramponiert hat.
Der andere ist mit zuviel Öl gefahren worden und jetzt geht der Rückwärtsgang
nicht mehr. Weiß eben nicht, ob dadurch Schaden entstanden ist, die
Abdichtung ist jedenfalls ok.
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
bigorti
