Zahnriemen - Wechsel der Ventilsteuerung
Baron1211
Hallo Gemeinde, bei meinem 3.0 GTC Bauf. 91 mit 195000 muss demnächst der Zahnriemen für die Ventilsteuerung gewechselt werden, wobei ich nicht weis ob der überhaupt schon x gewechselt wurde? Meine Frage an Euch: Stimmt es das der Motor, ausgebaut oder angehoben werden muss? Mit welchen Werkstattkosten muss ich rechnen, wobei einige Standardwerkstätten schon abgewunken haben ( Kein Spezialwerkzeug ? ) Für Tips und Hinweise ist Euch mein Dank im Voraus gewiß. LG Peter
Peter Laub
Spezialwerkzeug brauchst Du keines, aber das Motorlager muss ab, dazu muss der Motor unterbaut oder an die Kette gehangen werden.
Sollte alles mit Standard-Werkzeug machbar sein.
Baron1211
Peter Laub
Wenn ich fragen darf:Peter Laub hat geschrieben:..... z.B. Schlagschrauber für die Kurbelwellenschraube
so macht man das nicht, man blockiert die Kurbelwelle
Warum macht MAN das nicht ?
Und wie blockiert MAN die Kurbelwelle ? Doch nicht etwa mit einem Spezialwerkzeug ? Und doch wohl erst recht nicht über den sündhaft teueren Schwingungstilger ???
Peter Laub
Nein, kein Spezialwerkzeug, es gibt da universell verwendbare Kurbelwellenblockierwerkzeuge, so was hat JEDE Werkstatt. Damit blockiert man am Anlasserzahnkranz und kann dann auch sauber mit vorgeschriebenem Drehmoment die KW-Schraube anziehen.
Hab bei meinem Baron das auch schon mal gemacht, ist nicht sonderlich schwer, und ich habe kein Werkzeug das speziell für den Baron ist!
Peter Laub hat geschrieben:Nein, kein Spezialwerkzeug, es gibt da universell verwendbare Kurbelwellenblockierwerkzeuge, so was hat JEDE Werkstatt. Damit blockiert man am Anlasserzahnkranz und kann dann auch sauber mit vorgeschriebenem Drehmoment die KW-Schraube anziehen.
Sorry, aber das tut man wirklich nicht !!!
Das bedeutet ja, dass das Anzugsmoment längs über die KW geleitet wird !
Die Blockiereinrichtung am Zahnkranz ist zum Lösen der Schrauben der Schwungscheibe ! Z.B. , wenn der getriebeseitige Simmerring gewechselt werden soll.......
Da, wo eine Schraube gelöst wird, wird auch gegengehalten.
Es gibt natürlich auch Leute, die lösen die KW-Schraube beim Schalter mittels eingelegtem Gang und getretenenr Bremse.
Peter Laub
hast recht, 150Nm ist eindeutig zuviel für die KW, nimm besser einen Schlagschrauber....
tschüss, peter
.... ja, danke für den Tipp. Das werde ich auch immer tun, wenn ich eine KW Schraube unbekannten Momentes lösen will. Denn niemand sieht ihr an, wie fest sie nach 5 - 10 Jahren ist.Peter Laub hat geschrieben:Das bedeutet ja, dass das Anzugsmoment längs über die KW geleitet wird !
tschüss, peter
Und anziehen werde ich eine solche Schraube nicht mit dem Schlagschrauber, sondern so, wie es vorgegeben wird:
Kette um das Riemenrad oder selbstgefertigter Gegenhalter durch die Schrauben der Riemenscheibe.
Aber vielleicht bin ich auch komisch..... verwende Dehnschrauben nicht ein zweites mal und glaube, dass die Lamdasonde vorn am Auspuff sitzt.....
Peter Laub
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Baron1211
Torque
Hallo,Peter Laub hat geschrieben:Nein, kein Spezialwerkzeug, es gibt da universell verwendbare Kurbelwellenblockierwerkzeuge, so was hat JEDE Werkstatt. Damit blockiert man am Anlasserzahnkranz und kann dann auch sauber mit vorgeschriebenem Drehmoment die KW-Schraube anziehen.
Also ich denke das man zum lösen der Schraube sehr wohl einen Schlagschrauber benutzen kann, ich halte das sogar für die bessere Methode.
Was spricht dagegen?
Gruß,
