Mir wurde mein Autoschlüssel geklaut
Georgina
Beitrag von Georgina »
meine Handtasche wurde gestohlen, darin waren alle Papiere und alle Schlüssel, auch die von meinem Auto.
Jetzt traue ich mich nicht mehr, mit dem Auto zu fahren, weil wenn die Diebe das Auto sehen, müssen die sich nur reinsetzen und losfahren.
Wo bekomme ich jetzt schnell ein neues Zündschloss und neue Türschlösser her?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Georgina
baue doch einfach einen Stromunterbrecher ein, den Schlüssel hast Du dann immer bei dir und kein anderer kann mit deinem Wagen fahren auch die Schlüsseldiebe nicht. Bekommst du im Autozubehör Laden.
Georgina
Ist das kompliziert?
Liebe Grüße
Georgina
andre
Beitrag von andre »
Hallo Georgina,
ich fürchte um einen LeBaron (oder ein anderes Ami-Cabrio) zu stehlen braucht man keinen Schlüssel. Dass Deine gestohlen wurden würde mich nicht nervös machen. Gesetzt dem Fall du hast noch einen :-)
Du kannst bei den diversen Schlachtautos die bei eBay vertickert werden wahrscheinlich günstig eine Schließanlage ersteigern. du musst sie dann nur einbauen. Das ist nicht allzu schwer, dauert aber lange. Wenn du den Umbau machen lassen willst, frag was der Schrauber dafür haben will, das kann teuer werden. Kennt dich die Werkstatt nicht, kann es sein, dass du nachweisen musst, dass du Besitzer des Autos bist.
Eine andere Idee ist diese:
Kaufe bei eBay, Conrad oder im Autozubehör eine Funkanlage für die Zentralverriegelung. Kostet etwa 30€ aufwärts. Damit kannst du dann mit dem Sender dein Auto auf- und abschließen und -das ist jetzt der Trick- mit einem anderen der Schalter des Senders separat die Zündung ein- und ausschalten. Das ist dann eine elektronische Wegfahrsperre, die du dann, idealerweise, mit einem versteckten Schalter im Motorraum scharf stellen oder deaktivieren kannst.
So hast du mehr Sicherheit als davor und noch zusätzlich mehr Luxus :-)
Es ist sogar möglich, das Verdeck damit von außen zu bedienen. Dazu darf es nur nicht verriegelt sein.
Ciao
Andre
das mit der Stromunterbrechung ist nicht schwer, wird einfach zwischen dem Pluskabel im Motorraum installiert, mit einen Knebelschlüssel, sobald der Schlüssel abgezogen ist gibt es keinen Strom mehr, ist ungefähr so wie Andre geschrieben hat nur nicht elektronisch sondern manuell.
Beitrag von JJ »
... eine weitere, preisgünstige Möglichkeit wäre, nur die Türschlösser und das vom Kofferraumdeckel nebst passenden Schlüsseln zu tauschen (Gebrauchtteile) und beim Zündschloß alles beim Alten zu belassen.
Wie "in alten Zeiten" hat man dann halt 2 Schlüssel für´s Auto - und dieser "Komfortverlust" würde mich nicht abschrecken.
Georgina
ich muss nochmals sagen, dass ich mein Auto mit Schlüssel aber auch mit Fernbedienung aufschließen kann.
Was kann ich denn in einem solchen Fall machen, damit die Diebe, die beides haben (Fernbedienung und Schlüssel) nicht mit meinem Auto wegfahren können?
Danke und liebe Grüße
Georgina
Georgina
ich brauche nochmals Eure Hilfe. Die in der Werkstatt sind nicht in der Lage, neue Schlösser samt Fernbedienung zu besorgen, die auch in meinem Auto funktionieren.
Was kann ich denn jetzt machen?
Die Versicherung übernimmt die Kosten für den Neueinbau der Schlösser. Nur, wo bekomme ich diese jetzt her?
Bitte, bitte, ich brauche Eure Hilfe!
Liebe Grüße
Georgina
Also du kommst aus herne , schreib das doch gleich ,ich komme aus gelsenkirchen 0151-20055519 :)
Also schlösser könnte ich einbauen und Fernbedinung hätte ich schon neu und originalverpackt da!!
Also ruf kurz an :wink:
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Frage doch K_M_333 nach seiner frisch ausgebauten Wegfahrsperre:
http://lebaron.de/forum2/1/viewtopic.php?t=2942
Ploppy
