die Diva fings ruckeln und saufen an, Fehlercode 21, Lambdasonde gewechselt, ca. 200km wieder alles i.O., dann gleiches Symptom, ruckeln und saufen, neuer Fehlercode 31, Aktivkohlefilter abgeklemmt, wieder alles gut für ca. 150km, dann ruckeln und saufen (Verbrauch bis 19ltr/100km), diesmal Fehlercode 22, Kühlmitteltemperaturfühler, den habe ich aber vor ca. 20Tkm gewechselt (der am Thermostaten), Temperaturanzeige mittig, nur in der Stadt einen Balken drüber, kocht auch nicht etc...
Krümmer ist auch dicht (wegen Nebenluft ziehen vor der Lambda),läuft er sauber, zieht er auch gut und geht shcnell in den Kickdown, fängt er wieder das Mucken an, zieht er schlecht, geht nur unwillig in den Kickdown, im Standgas ist wieder alles prima, Lambda regelt wie sie soll, erst bei 2500-3000rpm regelt sie UNTER 0,9
so langsam habe ich das Steuergerät in Verdacht, bitte klär mich einer auf,ob ich falsch oder richtig liege
