Keilriemen
schwabe 80
Keilriemen
Beitrag von schwabe 80 »
Komme gerade von der werkstatt,wollt mich schlau machen wg. wechsel von keilriemen. jetzt ham sie festgestellt das meine lichtmaschine "krumm" eingebaut ist. Kommt daher evtl. das ständige quietschen??? Wird das was grösseres oder soll ich mich gleich erschiessen das ich das Auto mit den Mängeln gekauft hab? :cry: Für Tips jeder art bin ich dankbar!
iebutz
keilriemen schwabe 80
Beitrag von iebutz »
hallo schwabe 80 !
versuche einmal die lichtmaschine zu lockern und richte sie so aus, dass sie mit dem keilriemen eine flucht ergiebt. der keilriemen muss genau in einer linie mit der riemenscheibe verlaufen dann wird auch das quietschen aufhören.
gruß iebutz :!:
schwabe 80
a
Ok,werd es mal versuchen. Dank dir für die schnelle Hilfe!
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hi schwabe,
die lima kann nicht krumm eingebaut sein. Schau, ob die Gummilager
auf der Schwenkachse vorhanden sind. Wenn eins fehlt, geht die Lagerung
schräg, alles andere ist blödsinn, die Halterung kann man nicht verbiegen.
Walter
1 Velosolex
Plymouth
Beitrag von Plymouth »
könnte auch sein, das der Lichmaschinen Riemen falsch sitzt ! Also vertauscht auf der Kurbelwellenscheibe mit dem Klima Riemen... Der Hauptriemen muss aussen auf der Kurbelwelle laufen und der Lima innen..
Hatte ich auch mal und das Quitschen war weg nach Tausch.... (bei V6 natürlich) :twisted:
Hast ja leider nicht angegeben für welchen Motor :wink:
schwabe 80
danke
Dank euch ihr 2.... Köche hams nicht so mit Technik :oops: versuch meine bestes! ist übrigens "nur" ein 4 Zylinder.
schwabe 80
Hallo liebe Leute!
Unser Le Baron war jetzt in der Werkstatt und der Keilriemen wurde ausgetauscht. Das Quietschgeräusch kam aber auch von den Gummilagern an der Lichtmaschine. Da es diese aber leider nicht mehr gibt, wurden Gummilager von einem Polo umfunktioniert. Jetzt läuft unser schönes Auto wieder wie geschmiert und vor allen Dingen OHNE Quietschen !
Danke für eure Hilfe ! :wink:
