18 zoll
Egarter Manfred
18 zoll
Beitrag von Egarter Manfred »
Servus Miteinander!
Weiß jemand von Euch ob sich 18 Zoll auch ausgehen?
Wenn ja dann bitte die genauen Daten!!
Bin am überlegen
Dank Euch
glg
mandi
Plymouth
Beitrag von Plymouth »
Also es geht maximal:
8X18 ET 35 Lochkreis 100/5/57,1
Bereifung max :
Hinten 255er Vorne 235
Wenn du vorne über 235 gehst und/oder hinten über 255 , dann
brauchst du Kotflügelabdeckungen.
Tacho muss eventuell angeglichen werden,hier mal ein rechner um zu sehen
wie sich die unterschiedliche Bereifung auf die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho auswirkt :
Rechner
Die tatsächliche Geschwindigkeit wird dann natürlich sinken :mrgreen:
Egarter Manfred
Hei,
danke für deine Auskunft! Vorne mit 235 geht nicht bei mir!
Hab jetzt 225 50 16 drauf, noch eine Spurverbreiterung von ca.
6mm, streife aber trotzdem innen,schaut aber auch schon weit raus! Felge mit ET 35!
Dachte eher alle 215 !
Danke dir
glg
mandi
