Check Gages
protheus
Check Gages
Beitrag von protheus »
Hallo.....
Vor kurzem hatte sich mein Batteriekabel (Pluspol) verabschiedet...also, um es präziser zu bennen: Es war ein Wackelkontakt, und daher konnte ich nich starten.... :D Fehler behoben, Polklemme is fest, aber seitdem steht bei mir am Armaturenbrett über "Check Engine" die Meldung "Check Gages".. :?
Beim auslesen des Fehlerspeichers kam nix raus..allet Okay.... :(
Hat da jemand ne Idee????
Vielen Dank im voraus
Frank N.
Beitrag von Frank N. »
hallo,
ich würde die Ölstände kontrollieren.
Frank N.
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Entweder ist die Batterie nicht mehr gut (ist sie ganz geladen) oder die Lichtmaschine bringt den Saft nicht.
Ploppy
Lichtmaschine kan gut sein.
Wenn die Batterie durch den Kontaktfehler nicht angeschlossen war, kann die Lichtmaschine selbst oder auch die Laderegelung defekt sein. Die Laderegelung ist allerdings in der ECU (Motorsteuergerät) mit untergebracht. Das wäre ärgerlich.
protheus
Also die Batterie is fast neu (ca 4 Monate) und voll......Die LiMa bringt laut Multimeter auch jenuch Saft..... :?
protheus
Hmmmm,
Sollte das mit der losen Polklemme mal näher definieren:
Bin mit dem Wagen ca. 6km gefahren, allet war schön. Hab ihn vor der Bank abgestellt. Wollte dann nach 4min weiter fahren, setzte mich rein, startete den Motor, legte nen Gang rein und wollte grad ausparken, da ging die Karre durch den Wackelkontakt aus..der Motor lief ca 15 sek....ist also nich bei der fahrt ausgegangen...die Lima lief also nicht "leer", d.h. ohne Batterieanschluss.... :shock:
protheus
Ergänzung:
3 Tage nach diesem Ereignis (seitdem leuchtete die Meldung konstant) bin ich fast 1800Km in den Urlaub gefahren ohne jegliche Probleme...nur die miese Meldung steht immer noch da. Es ist sonst alles Okay...Batteriespannung, Ölstände, Ladestrom, etc.....
nur diese für mich irgendwie grundlose Fehlermeldung beunruhigt mich etwas... :(
"Check Gages" heißt doch "Überprüfe die Anzeigen im Armaturenbrett", oder? Also die Lampe leuchtet, wenn eine der Anzeigen zuviel oder zuwenig anzeigt: Spannung, Öldruck, Temperatur, Benzinstand (?).
Hab gerade ein bißl gesucht, aber leider nirgends gefunden, unter welchen Bedingungen die Lampe noch leuchtet (Nicht mit "Check Engine" verwechseln.)
Sind Deine Anzeigen wirlich ohne Ausnahme ok? Hat einer eine Liste, wo steht, was die Lampe sonst noch bedeutet?
Die soll dein Augenmerk auf die Anzeige richten sonst nichts :wink:
Also ist endweder der Öldruck zu niedrieg , oder die temp zu hoch, Batteriespannung schwankend , Wenn die anzeigen normale werte haben und auch arbeiten , sagt die Lampe was falsches (Massefehler) :idea:
