Ick hab nen Baron!!!Hab null Ahnung
Hallo...
Jup , man sollte schon etwas genauer definieren was man für Hilfe haben möchte...
In diesem sinne...
Michaela & Christian...
In diesem sinne...
Das können nur die Überreste der Katze in deinem Motorraum sein,
die von deinem Lüfter gehäckselt wurde.
... oder wie war das nochmal mit dem plötzlichen Schraubenfund im Fußraum?!
Nein, im Ernst KaWoj (hast Du auch n richtigen Namen?), Du muß schon Deine Problemchen aufzeigen, denn am Baron gibt es so einige.
Wenn Du etwas Schrauberkenntnisse hast, kannst Du vieles alleine erledigen. Ansonsten gibt es einige Baronschrauber, die mit ihrem Ersatzteillager im Rücken fast jede Situation meistern.
Also, dann schreib hier mal Deine Auflistung der Probleme rein
Gruß aus Dortmund (demnächst Castrop-Rauxel (noch tiefer im Ruhrpott
KaWoj
Null Ahnung
Möchte mich noch mal genauer vorstellen:heiße eigentlich Olaf,bin ver-
heiratet,hab einen Sohn.Bin von Beruf Dachdeckermeister.
Entschuldigt bitte meine Unkenntnis im Bereich Auto und Computer.Den
Computer managt normalerweise meine Frau.Ich bin nur fürs Geldverdienen zuständig.
Hab mir also kürzlich einen Le Baron Cabrio 2,2 Baujahr 1986 Farbe Weiß
zugelegt.
Leider fehlt der Turbolader.Sonst ist der Wagen in einem optisch sehr
guten Zustand.
Werde demnächst einen Turbolader bekommen.
Vielleicht könntet ihr mir einige Tipps zum Einbau geben.
Liebe Grüße und herzlichen Dank Olaf
zugelegt.
guten Zustand.
Ja einbau.
Bei den älteren Modellen ist der einbau generell von oben und unten möglich, kommt drauf an welchen Einspritzung verbaut ist , denke aber mal die von Bosch (Silberner knick auf der Drosselkappe mit schlauch zum Luftfilter)
Zu empfehlen ist aber den Kopf runter zu nehmen und die Kopfdichtung samt Zahnriemen und Spannrolle zu erneuern, das hört sich zwar blöd an aber die Schrauben am Lader sind zu 99% so fest das sie endweder nicht zu lösen sind oder abreisen , und jetzt nicht dencken ach die DIECKEN Schrauben werden schon nicht reissen , es sind da noch die DÜNNEN Muffen für Öl und Wasser Kreislauf
Und dann noch die frage ?
Der Lader den du bekommst ist auch für das BJ?
Mitsubischi , und das Gehäuse muss passen!!!
Bei weiteren fragen 0151-20055519
KaWoj
Null Ahnung
Ganz lieben Dank an omafits.Ist jetzt schon schön bei euch sein zu dürfen.
Werde die guten Ratschläge beherzigen.Hab den Lader über einen Link
der Le Baron Seite bestellt.Daher denke ich das es passen sollte.
Werde mich auf jeden Fall melden,auch bei negativem Ergebnis.
Super finde ich
