Habe seit gestern Probleme mit meinem A 604.
Wenn das Öl kalt ist schaltet alles normal.
Aber wenn das Öl Temperatur hat, dann habe ich keinen Vortrieb mehr.
Ab und an springt mal der Gang rein, aber mit einem heftigen Ruck.
Hält aber nur kurz an.
Außerdem macht das Getriebe bei warmen Öl merkwürdige Geräusche.
Öl und Filter wurde vor ca. 6000 km gewechselt.
Es ist auch genug Öl drin.
Wer kann da weiterhelfen ?
Kai
A 604 macht Probleme
Codes auslesen ist schwierig.
Die nächste Wekstatt ist 30 km weit weg.
Solenoidpack ist schon gewechselt.
Habe den Wandler in Verdacht.
Kai
Kai
