Automatikgetriebe vom 3lV6 schaltet nicht richtig
moritzhaas
Beitrag von moritzhaas »
Hallo, bei meinem Le Baron Bj1992 3LV6 schaltet das Getriebe nach dem ersten Bremsen nicht mehr über den 2.Gang hinaus. Was kann das sein?
Ist das getriebe noch zu retten oder muss dann ein neues her?
Wer kann mir behilflich sein?
Re: Automatikgetriebe vom 3lV6 schaltet nicht richtig
Beitrag von Uli »
moritzhaas hat geschrieben:Hallo, bei meinem Le Baron Bj1992 3LV6 schaltet das Getriebe nach dem ersten Bremsen nicht mehr über den 2.Gang hinaus. Was kann das sein?
Hallo!
Habe auch keine Idee, aber eine Info:
Das Bremslicht nimmt den Wandler raus. Ggf. irgendwas elektrisches, gedanklich würde ich das Getriebe noch nicht wegwerfen.
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
Es gibt hier versch. mögliche Problematiken.
Verschlissene Motor /Getriebehalterungen sodass beim bremsen das ganze Zeug im motorraum so bewegt wird dass evtl der ganghebelschalter am getriebe (nähe batterie -> auspuffkrümmer von vorne nach hinten) in den 2. geschoben wird.
der bremslichtschalter hängt auch mit dem getriebe zusammen (wandlerüberbrückung) aber ob dieser hier in frage kommt kann ich mir kaum vorstellen.
wurde das steuergerät vom getriebe angerührt?? beim tausch kann es zu solch einem problem kommen
was musst du tun damit es wieder schaltet?
lg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
moritzhaas
wenn ich den Wagen abstelle, dh Zündung aus und dann losfahre gehts von vorne los
Adrian12
moritzhaas hat geschrieben:wenn ich den Wagen abstelle, dh Zündung aus und dann losfahre gehts von vorne los
vlt kannst du mal fehlercodes auslesen, falls es ein brems-schalter sein sollte dann gibt es meist einen fehlercode....
vlt hilft uns das weiter :)
lg
Wilfired75
Beitrag von Wilfired75 »
Das ist normal, das ist das Notprogramm. Wenn Motor/Zündung aus, ist das Notprogramm wieder aus, bis der Fehler halt wieder auftaucht.
Zu deinem Problem hab ich aber keine Lösung (ich schon gleich gar nicht :lol: ), tut mir leid!
Lieber Leitwolf als Lemming
Adrian12
Wilfired75 hat geschrieben:
aber dass das notprogramm nur beim bremsen auftritt und du beim normalen fahren (gerade, ohne bremsen anfahren und beschleunigen) alle gänge hast ist merkwürdig...
da helfen nur fehlercodes...
lg
Kevin
Beitrag von Kevin »
Adrian12 hat geschrieben:
lg
Ob ihrs glaubt oder nicht....bei mir ist heute das Bremslicht kaputt geworden (Wackelkontakt, Wandlerüberbrückung funzt nich mehr :shock:
Morgen tauschen, bin gespannt....
Aber das mit dem 2ten is interessant.....passiert es immer oder nur ab und zu?
Kevin
