Fahren ohne Lambda-Sonde: Raucht dann der Auspuff ?
Beitrag von Uli »
Der Messias hat geschrieben:Als Lambda (λ) bezeichnet man dabei das Verhältnis Luft zu Brennstoff im Vergleich zu einem stöchiometrischen Gemisch. Beim stöchiometrischen Kraftstoffverhältnis ist genau die Luftmenge vorhanden, die benötigt wird, um den Kraftstoff vollständig zu verbrennen. Dies wird als λ=1 bezeichnet. Bei Benzin beträgt das Massenverhältnis dabei 14.7:1, bei Ethanol 9:1.
nachzulesen bei Wikipedia
Ich kannte den Wert noch aus meiner Ausbildung.Optimal sind 14,3 zu 1
Also Lambda =1
Und brennen tut es wie Hölle.Sprit selbst brennt nicht besonders.Aber wenns mit Luft zusammen verstäubt wird durch Druck brennt es wie Zunder.Wirf mal eine Kippe in einen vollen Tank,da passiert nix.Aber wirf mal eine in einen Tank der nur viertel voll ist.Vorausgesetzt Du brauchst das Auto nicht mehr :D
....na eben!
Jetzt sagst Du richtigerweise "Massenverhältnis" ( sprich 14,3:1 KG !) . Nicht Liter! Ganz grob über den Daumen braucht man 14,3 Kubikmeter Luft pro Liter Benzin, nicht Liter. Ungefähr 1000 x mehr als Du schriebst.......
