Da zwitschert irgendwas im Baron....
protheus
Beitrag von protheus »
Hallo Ihr Baron-verrückten... :D
Entweder hat mein Baron 'nen Spatz eingesaugt, oder keine Ahnung was.. :?
Wenn ich fahre klingt der ganz normal...sobald ich jedoch beschleunige, gas gebe, hört es sich so an, als würde ein Spatz im Baron sitzen und fröhlich vor sich hinzwitschern... :lol:
Im stand höre ich nix..... :?
Vllt was am Auspuff?..Obwohl der dicht zu sein scheint....
Ich würde auf irgend ein Lager tippen. Oder der Riemen zwitschert.
Macht er es denn auch wenn du im Stand die Motordrehzahl erhöhst oder nur unter Last? Du sagtest ja "Beim Beschleunigen".
Wenn es "nur" Drehzahlabhängig ist, dann kannst du evtl. das Geräusch am Motor etwas besser lokalisieren.
Guck mal nahe der Lichtmaschine runter ob der Flachriemen nicht ggf. ne Reihe nach aussen übergesprungen ist.
Das war bei mir der Übeltäter fürs "tschirpen", in dem Fall hab ich dann die Spannrolle paar Grad nachgestellt (mit der winzigen maden-imbus-schraube) und Ruhe ist :twisted:
Es gibt auch so ein Klebespray extra für Riemen...wenn es hilft, dann war es ja wohl der Riemen. Nachspannen kann man auch, aber wenn man es übertreibt, zerstört man die Lager. Am besten besorgst Du einen neuen Riemen, ist sicher schon lange fällig, oder ??
protheus
So....das zwitschern ist nur unter Last, also im Stand is nix zu hören.. :?
Der Riemen selbst sitzt relativ gut...behaupte ich mal. Gibts da ne Faustregel, inwieweit der gespannt sein muß..?? Das Geräusch kommt aber aus dieser Region um den Riemen.
Der Riemen selbst ist ca 1,5 Jahre alt....
Grüße aus Berlin
Schau dir diese 2 Seiten mal eben an, hat zumindestens einigen Leuten gut geholfen:
Anzugswerte: click
Quietschinfos: click
protheus
Aha.... 8)
Na dann werd ich mich gleich ma an die Kiste schmeissen und mir datt alles ma genauer ansehen. Werd euch später berichten.... :shock:
Bis dahin alles Gute und vielen Dank für Eure Hilfe.... :wink:
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hi, also bei mir war es damals das lager von der Lichtmaschiene, das war ausgeschlagen, neue bzw andere Lima rein und gut war es.
protheus
Hab den Vogel jekillt.... :twisted:
Habe den Riemen etwas nachgespannt und die Lager der Rollen gefettet und nu is Ruhe inner Kiste... :D
Vielen Dank für Eure Hilfe... :!:
Gruß aus Berlin
