V6 Motor wechseln.
Ede1
V6 Motor wechseln.
Beitrag von Ede1 »
Hi Leute, hab mal ne frage bezüglich nen Motorwechsel. Gibt es einen Unterscheid zwischen einem V6 Motor mit Autoimatik, und einem v6 Schalter.
Bzw. kann man von einem Automatik V6 den Motor in einem V6 Schalter einpflanzen, oder muß man da irgendwelche umbauten machen wegen dem Getriebe??
Mfg
Ede
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
meiner meinung nach sollte es kein problem geben, da das getribe ohnehin eine eigene elektronik hat.
gibt nur unterschiede bei den 4-zylinder motoren zu den versch. getrieben
aber v6 gegen v6 tauschen ist kein thema
lg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
du mußt die Schwungscheibe tauschen, ansonsten ist alles das Gleiche.
Das Motorsteuergerät muss auch zum Getriebe passen. Also von dem Wagen übernehmen der das Getriebe spendet. Außerdem muss man deshalb drauf achten, dass der Motor so weit identisch ist oder die Teile umbauen. Ab 93 (?) wurden andere Einspritzdüsen verwendet Die Abgasrückführung, falls vorhanden, ist auch im Steuergerät codiert.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Danke für die antworten. Also die Schwungscheibe Tauschen hatte ich mir schon in etwa gedacht, natürlich auch alle andere Teile die fehlen etc. Abgasrückführung weiß ich nicht ob der andere der den Motor bekommt überhaupt hat, müßte man dann gucken. Hmmm wenn ich nun das Stuergerät aus dem Spenderfahrzeug hätte (was nicht der Fall ist)
wäre das ja von nem Automatik, der Motor soll aber in einen Schalter rein. Würde also unter Umständen Probleme geben wegen dem Steuergerät??? Der Motor ist übrigens aus dem gleichen Baujahr, sieht auf jedenfall Identisch aus.
Gruß Ede
Adrian12
Ede1 hat geschrieben:Danke für die antworten. Also die Schwungscheibe Tauschen hatte ich mir schon in etwa gedacht, natürlich auch alle andere Teile die fehlen etc. Abgasrückführung weiß ich nicht ob der andere der den Motor bekommt überhaupt hat, müßte man dann gucken. Hmmm wenn ich nun das Stuergerät aus dem Spenderfahrzeug hätte (was nicht der Fall ist)
Gruß Ede
du nimmst einfach das steuergerät von dem wagen wo der motor reinkommt... quasi tauchst du rein den motor....
wie erwähnt wurde ist der unterschied der stecker zu der einspritzanlage (baujahrabhängig) und die abgasrückführung...
beides kannst du jedoch vom alten motor verwenden und auf den neuen umbauen.
was auch bei manchen unterschiedlich ist (baujahr) der flachriemenantrieb der aggreggate.
grob gesagt tauschst du dann halt den block mit zylinderköpfen ohne den restlichen teilen.
ist aber problemlos machbar (habs bei 2 saratogas schon mal gemacht)
lg
Wenn der Motor vom Spender kommt benötigst Du das Steuerrgerät ja nicht. Die Motoren selbst werden bei gleichen Baujahr identisch sein. Steuergerät muss zum Auto passen.
Im Motorsteuergerät gibt es Flags für Getriebe, Abgasrückführung, Tempomat und Klimaanlage. Das muss mit dem Fahrzeug zusammen passen in dem es verbaut wird. Sonst gibt's 'nen Fehlercode.
Dann gibt es noch irgendwann um die 1993er Baujahre den Wechsel der Düsen (Hoch-/Niederohmige).
Die Tabellen haben sich zwar auch immer wieder geändert, dass dürfte aber abgesehen von leicht differierenden Abgas- und Verbrauchswerten kaum was ausmachen. Ist leider wegen der Masse an Tabellen die Chrysler verwendet und der gegenseitigen Wirkung aufeinander nicht nachvollziehbar was die da gemacht haben. Das ist zumindest zur Zeit der Stand den wir durch das Auswerten diverser Geräte habe.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
OK jetzt hab ichs Verstanden und meine fragen sind Beantwortet worden. (wie immer, bin ja nix anderes gewohnt von euch :-) )
Werde das so meinem Kollegen weitergeben, ist zum glück nicht mein Auto wo der Motor gewechselt werden muss :-)
thx for all
Ede
