temperaturnadel spinnt beim gasgeben
molli
Beitrag von molli »
hi barone,
meine frage wäre ob jemand im forum weiss warum bei meinem baron(3ltr.6zylinder,bj.90)
nach erwärmen des motors die temperaturnadel im cockpit immer beim gasgeben nach unten fällt.gebe ich kein gas ist alles normal und sie ist wieder ca.in der mitte.
ich verliere auch kühlerwasser.es tropft immer etwas irgendwo unten im motorraum heraus wenn ich den motor abstelle.
muss so jede woche ca. 1-2 liter nachfüllen.wenn er kalt ist tropft nix.
danke für'ne info.
molli
Megan
Re: temperaturnadel spinnt beim gasgeben
Beitrag von Megan »
Hallo...
Hast Du schon mal Deinen Kühler untersucht???
Kann sein das Du ein kleines Loch im oberen bereich hast , und er solange tropft bis er das loch erreicht hat...
Dunkelbierkoenig
also zur Anzeige: Da tippe ich auf irgendein skurilles Masseproblem, kann mir nicht vorstellen, dass beim Gasgeben die Temperatur tatsächlich fällt...
Zum Wasseraustritt: Wäre auch interessant, wo das Wasser genau herkommt? Vielleicht kannst du das ja mal mit ner Taschenlampe von unten ergründen...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
molli
Beitrag von molli »
danke für die info,werde am wochenende gleich nachsehn.
tippe auch auf ein masse bzw kontaktproblem da die nadel auch manchmal zittert.
die kühltemperatur fällt nicht ab , es ist nur die nadel .
weiss jemand wo der kühlerfühler sitzt??
molli
Bei mir ist der Sensor für die T-Anzeige nicht der Kühlwassertemp.-Sensor mit den zwei Kabeln in der Nähe der Entlüftungsschraube, sondern der einpolige Sensor an der Länggseite (vorne) des Zylko.
SG
Dunkelbierkoenig
der sensor für die anzeige sitzt beim 3l da in der nähe vom thermostat. ist allerdings nicht der mit den zwei kabeln, sondern nur einpolig
Na ja also ich würde sagen das hängt alles zusammen , du hast luft im system , also sensor ist trocken , gibst du gas wird er mit wasser umspült und zeigt dir eine andere temp an , also leck suchen oder Kühlerdicht rein , und ordentlich auffüllen :!:
