Wasseraustritt
Ploppysator
Wasseraustritt
Beitrag von Ploppysator »
Ich habe da einen 93er Baron, frisch ohne Beanstandung durch Inspektion gekommen, mit relativ vielen Km. aber guter Kompression und keinem Wasser in der Verbrennung. Der Kühler ist dicht, wenn ich den Wochenlang stehenlasse bleibt alles Wasser drin.
Fahre ich jedoch eine Strecke und stelle das Auto, wenn heiss ab, fliesst auf der rechten (Beifahrer-) Seite eine grosse Menge Kühlwasser aus, soweit ich das sehe unterhalb der Wasserpumpe.
Kann es sein, dass eine Wasserpumpe während 300 km dicht ist und erst zu tropfen beginnt, wenn das Auto heiss ist und abgestellt wird?
thx und Gruss
Ploppy
Sammy
Re: Wasseraustritt
Beitrag von Sammy »
ja kann sein, je heisser Wasser wird, umso höher auch der Druck im Kühlsystem...
irgendwann wird sie dann wohl nur noch lecken
Ploppysator
Re: Wasseraustritt
hat zufällig jemand auf die Schnlle eine Wasserpumpe samt Dichtung auf Lager?
Re: Wasseraustritt
Bekommst bei Ebay
Dunkelbierkoenig
Re: Wasseraustritt
hey, ich hatte mal so ziemlich die gleichen symptome wie du. habe dann auch wasserpumpe gemacht und mich tierisch geärgert, als es danach immernoch war. was bei mir kaputt war: neben/unter dem thermostatgehäuse sitzt ein kleiner schlauch, ein bypass fürs thermostat. der hatte einen riss, das wasser lief sobald er warm wurde unterhalb der motorhalterung in den zahnriemenkasten und es sah aus als würde es unten aus der wasserpumpe siffen. zu sehen war von oben nichts, nur mit taschenlampe und zahnarztspiegel konnte ich das leck entdecken. würde also auch mal nach dem schlauch schauen, bevor du alles aufreißt...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
drumtuner
Re: Wasseraustritt...Dichtungen hätte ich. Gruss, G.
Beitrag von drumtuner »
Hallo Ploppy,
Wasserpumpen-Dichtungen hätte ich da. Bitte melde Dich!
Danke Gruss, G.
P.S. Blinkerschalter!!
Ploppysator
Re: Wasseraustritt
gelöscht
Zuletzt geändert von Ploppysator am Fr 8. Okt 2010, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ploppysator
Re: Wasseraustritt
Kann es sein, dass dieser Schlauch beim 93-95er nicht mehr vorhanden ist, oder dass er hinter einer Abdeckung versteckt ist:
oder
(danke @Dunkelbierkönig)
Ich verdächtige diesen, sofern vorhanden, dass er leckt...
Ploppy
Dunkelbierkoenig
Re: Wasseraustritt
also ich habe ihn bei meinem 90er... :wink:
