gestern Abend hat es beim Einstecken in die 12V-Buchse des
Zigarettenanzünders kurz gefunkt und seither geht nichts mehr.
Ausgefallen sind der Zigarettenanzünder(buchse), die Heckscheibenheizung und die Dachconsole (Coupe) mit Temperatur-Anzeige. Habe alle Sicherungen die ich mit diesen Dingen in Verbindung bringen konnte durchgesehen, sie sind in Ordnung.
Gibt es noch zusätzliche Sicherungen oder Relais, die hier
beteiligt sind? Wer kann weiterhelfen? Danke im Voraus.
Gruss, G.
Zigarettenanzünder/Heckscheibenh./Dachconsole ausgefallen
- Dunkelbierkoenig
Re: Zigarettenanzünder/Heckscheibenh./Dachconsole ausgefalle
hey, müsste der kreislauf nicht auch im motorraum noch über n fusible link abgesichert sein?
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
drumtuner
danke für Deine Hilfe! Hat ein 91er Modell noch fusible-links?
Im Motorraum ist ja der Sicherungskasten mit den dicken
Maxi-Sicherungen. Die Hauptsicherung mit 60A ist ok...
Gruss, G.
Gruss, G.
- Dunkelbierkoenig
also laut autozone sollte der 91er noch welche haben...genau weiß ichs aber nicht. bezweifele aber auch, dass das über die große 60A sicherung läuft...
drumtuner
Problem gefunden: Sicherung Nr. 9 durchgebrannt. Ist zwar ganz
anderst beschrieben, aber der Zigarettenanzünder, die Dachconsole
mit Temperaturanzeige beim Coupe und die Heckscheibenheizung
sind nach Austausch der Sicherung wieder funktionsbereit.
Wenn ein LeBaron einen Sicherungskasten hat (mit den Dicken
Maxi-Sicherungen) dann hat er keine fusible-links mehr (wurde mir
gesagt).
Danke. Gruss, G.
gesagt).
Danke. Gruss, G.
