Hallo Freund
So wie vielleicht so gesehen biete ich eine Le Baron 2,2 l Turbo an
Leider ist da das motorsteuergerät defekt
Habe jetzt aber die möglich keit ein Steuergerät vom 2,5 l Motor zu bekommen !
Nun meine Frage passt das ...???
Oder passt sogar das vom 3l V6 Motor .... Was ich mir aber nicht vorstellen kann !
MfG andre
Hoffe könnt mir schnell helfen ...
Motor Steuergerät tauschen von 2,2 l Turbo / passt das 2,5
Re: Motor Steuergerät tauschen von 2,2 l Turbo / passt das 2
Sicher das dass 2,5l Modul nicht passt .
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
ok danke .. dann brauche ich ein anderes ...2,2l turbo modul.
hatt eine eins ...
PS. ganz dumme fragen ( bin aucch grade erst aufgestanden und stehe auf dem schlauch ..
wo sitzt den noch mal das Motorsteuergerät .
mfg andre
hatt eine eins ...
mfg andre
vorne links, oder wenn du davor stehst, rechts neben der Batterie
Ansaugrohr vom Luftfilter hängt dran
Danke hab es gefunden
Hab es gleich mal ausgebaut und auseinander gebaut .... Total verrust ?!
Sollte ich das mal reinigen oder wie kann ich das am
Besten etwas überhoeln .
hab welche da 0151-20055519
