sobald die Gummis da sind, kann ich loslegen.
damit alles klappt, brauche ich Eure Tipps.
Den Wagen am besten auf eine Hebebühne ? also wenn er auf den Rädern steht, ist der Stabilisator entlastet ? oder mit Wagenheber aufbocken ?
Auf alle Fälle soll man die Schrauben erst auf Drehmoment anziehen, wenn der Wagen normal auf seinen Rädern steht.
Bedeutet das dann der Stabi so richtig unter Spannung steht oder das Gegenteil, das er so entlastet ist ? Vermute letzteres....
Wie sind Eure Erfahrungen, in Bezug auf die Schrauben.
Wiederverwenden oder gleich neue nehmen ?
Denke, um auf Nummer sicher zu gehen, lieber gleich neue...
Nichts schlimmeres, als wenn man die Arbeit abbrechen muss, weil noch Teile fehlen....
Habt ihr die Größen der Schrauben in eurem Archiv ?
Gibt es was besonderes zu beachten beim Querlenker ?
Anscheinend sind da die neuen Gummis zweiteilig, die alten einteilig und eingepresst ?
Traggelenk entscheide ich vor Ort, ob ich es auspresse oder nicht
Alle Tipps und Tricks sehr willkommen
Gruß Ralf
Gummis vom Stabi und Querlenker tauschen
Re: Gummis vom Stabi und Querlenker tauschen
Die Schrauben vom Stabi brauchst nicht zu erneuern,kannst wiederverwenden.
Der Stabi steht nur bei einseitigem Aufbocken unter Spannung, denn
daß ist ja auch seine Bestimmung -> voller Name: Querstabilisator!
Die Schrauben vom Stabi kannst Anziehen wann de willst.
Radmuttern natürlich mit Drehmoment.
fluppe-44
Danke für die Antwort.
Am Donnerstag habe ich ne Hebebühne gemietet.
Gestern kamen die Gummis und Traggelenke aus Amerika....
Leider war in einem Paket nicht das drin, was drin sein sollte....
Habe für den linken und rechten Querlenker so zweiteilige Gummis bestellt.
Nun war aber in einer Packung die einteiligen Gummis vom Voyager drin. Der größere hat eine etwas eckige Form...
Die älteren Modelle vom Voyager haben einen ähnlich aussehenden Querlenker... Weiß einer von Euch, ob die gleich waren ?
Also, ob ich eventuell die Gummis vom Voyager da reinpressen kann ?
Dann wären aber wiederum links und rechts verschiedene Gummis drin, passt mir zwar nicht ganz, aber wenn kompatibel,warum nicht....
Danke im voraus
Gruß Ralf
Danke im voraus
Gruß Ralf
fluppe-44
Es ist vollbracht... Die Gummis vom Voyager würden auch passen.
Die gleichen waren bereits verbaut.
Habe jetzt einen Querlenker gemacht, mit Traggelenk und die Stabi Gummis....
SCHÖÖÖÖN !!!
Das rumpel und schlagen auf unebenen Wegen ist zu Ende !
Neues Fahrgefühl.
Also nur zu empfehlen und total easy zum selbermachen
Jetzt noch die komplette Hinterrad Bremse und ich kann zum Valentinstag ihr ein besonderes Geschenk machen....
Danke für Eure Tipps
Gruß Ralf
SCHÖÖÖÖN !!!
Neues Fahrgefühl.
Gruß Ralf
