Ánlasser defekt? off Topic
Baron 64
Beitrag von Baron 64 »
Hallo Elektronikexperten,
Zwar nicht LB aber immerhin Chrysler.
Mein 300m braucht fast immer mehrere Startversuche.
Das bedeutet: Zündschlüssel drehen ==> kein Ton.
Nach einigen Versuchen vor/zurück springt er dann an.
Machmal hilft auch kurzes Warten bei eingeschalteter
Zündung.
Hat schon mal jemand solche Probleme mit einem
Chrysler gehabt? (Wie gasagt man hört absulust nichts,
kein Anlassr zucken oder Relais klicken)
Wo soll ich mit suchen anfagen?
Anlasser Zündschloss oder evtl. Wegfahrsperre?
Wie auch immer hole jetzt sowieso den LeBaron aus der Tiefgarge.
Re: Ánlasser defekt? off Topic
Moin moin
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 300er auch.
Hat nicht lange gedauert, dann ging nichts mehr.
Neuen Anlasser rein und gut war.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Fehlercodes mal gecheckt??Also bevor Ich mir nen neuen Anlasser reinmachen würde, gib dochmal direkt von der batterie 12 volt auf den anlasser, wenn der sich dann dreht ist es nicht der anlasser. Bestimmt hat der 300m auch so ein Teil wie einen Zündanlassschalter, und wenn der kaputt ist dann geht kein strom zum Anlasser, oder die Lesespule von deinem Zündschloß ist defekt, die Lesespule ließt deinen Schlüssel, und wenn der diesen Akzeptiert dann sagt der ok und gibt in Frei. War bei meiner Freundin so, Auto sprang immer wiederwillig an. Lesespule kaputt. Neue rein und gut war, für 3 Monate, dann war der Zündanlassschlater im Eimer, neuer rein und alles geht wieder. Ich denke mal das der 300 m sowas ijn der art auch hat. Ich lass immer dern ADAC kommen, bis jetzt hatten die immer recht :-)
