Zahnriemenwechsel V6
Sven-Eric Bierhenke
Beitrag von Sven-Eric Bierhenke »
Hey,
wie sieht e smit dem Zahnriemenintervall beim V6 aus? Er wurde bei 83,500 ca erledigt und nun hat er 110000 gelaufen,...höchstens.
Freunde, der Sommer kommt.
Grauer Starr
Re: Zahnriemenwechsel V6
Beitrag von Grauer Starr »
Da es sich bei dem Motor um einen 6G72 von Mitsubishi handelt, sollte der Zahnriemen so ungefähr alle 97.000 km gewechselt werden.
Grauer Star
Da der 3LV6 nen Freiläufer ist, ist erst mal alles nicht so dramatisch :mrgreen:
Beim Durchstöbern der Ami- und anderen Kreislerforen war die allgemeine Meinung bei entweder:
a) alle 90 tkm
b) 8 Jahre
c) sowieso sobald die Wasserpumpe anfängt Faxen zu machen, sprich undicht bzw kaputt ist
in allen 3 Fällen wechselst die WAPU eh mit, da sie erfahrungsgemäss nen halben bis 1-2 Jahre später eh kaputt geht,
bzw undicht wird.. (Die anderen Riemen, also Keilrippenriemen und den Kleinen wechselst besser auch mit)
Sven-Eric Bierhenke
Danke - dann habe ich ja noch etwas Zeit. =D
