Lüfter oft an
purpel
Lüfter oft an
Beitrag von purpel »
Hall Baron-Profis,
der Lüfter schaltet sich alle paar minuten kurz ein, auch oft im Kaltstartbetrieb bei noch geringer Betriebstemperatur . Seit 2 Jahren geht das,-will nun den temperatursensor wechseln,-der soll aber evtl. in einem Steuergerät liegen...
2,5 Turbo, Bj.1989, US-Modell, Autom. .
Wer weiß was ?
thanks aus Stuttgart .
Re: Lüfter oft an
Stell mal deine Klimaanlage aus oder den Defroster ab.
Damit sollte das behoben sein.
Tempsensor liegt nicht im Steuergerät.
Wie soll er denn da die Temperatur vom Wasser mesen ?
Re: Lüfter oft an
Nur so nebenbei :idea:
Im Steuergerät ist schon nen Temperatur-Sensor drinne, nennt sich Battery-Temp-Sensor.
Der Code vom Motorsteuergerät wertet den aus und reagiert entprechend drauf.
Dessen Hauptaufgabe soll allerdings sein das Steuergerät selber vor Überhitzung zu schützen seitens der Schaltelemente (Schalttransistoren oder k.a. was für elektrische Bauteile das genau sind) für die Einpritzdüsen bzw. überkochende (hier: sehr heisse) Batterie.
Das aus der Grund warum das Steuergerät (für Modelle vor '92/93 mit niederohmigen Einspritzdüsen) im Ansaugtrakt, wegen Kühlung, sein sollte.
Re: Lüfter oft an
@Olk
Es geht ja aber um das Kühlwasser
purpel
Re: Lüfter oft an
außerdem, lieber Matador, hat der wagen garkeine Klima mehr, um auf defroster steht sowieso selten der Hebel...
Re: Lüfter oft an
Dann solltest du es vllt. gleich dazu schreiben
purpel
Re: Lüfter oft an
das ist doch selbstverständlich, daß defroster aus ist wegen häufigem Lüfterbetrieb. wer sich bisserl auskennt, braucht diese Zusatzinfo nicht ...
Re: Lüfter oft an
Dann schmeis den Lüfter doch raus dann bleibt er aus :twisted:
purpel
Re: Lüfter oft an
Prima Idee, mach ich gleich morgen früh um 5.oo h ...
Re: Lüfter oft an
Die beste zeit zum Lüfter ernten ist aber 6.32uhr da gehen die Flügel gerade auf :wink: :lol:
Re: Lüfter oft an
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
purpel
Re: Lüfter oft an
Was krumm ist, wird verbogen .
Kevin
Re: Lüfter oft an
Beitrag von Kevin »
Btw.....das Problem habe ich bei meinem 3.0 auch und die Klima bzw. Defroster ist es nicht ;)
Ebenso den Temperatursensor schließe ich aus...
Kevin
Re: Lüfter oft an
Na und wer sich noch nen bissel mehr auskennt der weiss das der Tempsensor vohrne am Tehrmostat sitzt, und wenn man sich bissel noch mehr auskennt dann sitzt der Tehrmostat am ende des oberen Kühlerschlauch, und wer sich super bissel auskennt der weis wie man den prüft :lol: :lol: :lol:
