ich fahre schon seit einiger Zeit Iridium Zündkerzen im Motorrad und meinen anderen Auto und bin mehr als zufrieden.
Die Startschwierigkeiten, die bei Ducati normalerweise bekannt sind....gehören mit den Kerzen der Vergangenheit an!
Weiß jemand von euch ob es auch Iridium Zündkerzen für den LB 2.5l gibt?
Welche Zündkerzen brauch ich eigentlich im 2.5l allgemein?
Mfg Rainer
Iridium Zündkerzen für LB ?
- curly-wurly1969
"Douglas Adams"
"Douglas Adams"
Re: Iridium Zündkerzen für LB ?
Also es gibt laut "Mini Mopar , Davanon Doge Garage," keine zauberzündkerzen
- curly-wurly1969
Ahhhhh Haaaa.....
Habe die NGK BR6E V-Line bestellt...hoffe das sind die Richtigen?
Mfg Rainer
Mfg Rainer
"Douglas Adams"
"Douglas Adams"
Die NGK hatte ich auch: bei einer ist der innere Porzellankörper gebrochen. Gab Fehlzündungen, hab's aber schnell gefunden. Konnte sogar das Bruchstück durchs Kerzenloch rausfummeln.
Fahre jetzt Bosch. Da gibt es heißere und kältere zur Auswahl, hab die heißeren genommen.
Solang sie nicht so aussehen
Ja, der Motor war was heiß geraten...
Eben, Hauptsache das Gewinde passt
Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung
