Hallo Baronis
ippen57
Hallo Baronis
leute weis jemand den genauen tankinhalt vom Le Baron Cabrio Bj. 91 3l V6 US Model ? seit gegrüßt und danke von ippen.
Re: Hallo Baronis
... unter 50 Liter... bei uns jedenfalls.
Adi
Adi
Re: Hallo Baronis
54
ippen57
Re: Hallo Baronis
An alle vielen Dank für eure antworten brauche mich also nicht wundern komme gerade mal 350 Km mit vollem Tank.
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Re: Hallo Baronis
Doch. Da mußt du dich sehr wundern! Rechne mal den Verbrauch aus.
Elmar
Elmar
Re: Hallo Baronis
Ungenaue Tankanzeige, weiter nix. (..mmh, was sagt Dein Traveller über den Verbrauch ?)
Re: Hallo Baronis
Tankanzeige weiter nichts
Also kann mehr ursachen haben, Motor läuft zu fett
Strumpf von der Pumpe ab
Also wenn der leer ist , wie viel tankst du dann nach , oder besser tanke voll und fahre 100km und dann wider voll tanken
Re: Hallo Baronis
Zivile Fahrweise vorrausgesetzt, kommt der 3L V6 locker 510-560 km weit
Wenn die Reserve angeht sollten 80-96 km auf jedenfall noch drin sein.
Tank sollte natürlich bis zum Auslaufen voll sein, also die letzten paar Liter mal richtig oft klicken lassen an der Zapfsäule
Wie omafits sagte kann Motor zu Fett laufen, Drosselklappe versifft sein, vielleicht sogar Einspritzdüsen auf "dauer-auf" stehen,
Luftfilter zu, Kerzen schrott, Klimaanlage an, gibt genug Spritfresser-Kobolde die da lauern ...
Wir sind ja mal wie immer gespannt am Ende zu erfahren was los war.
