hat schon jemand die Hydrostößel gewechselt bei diesem Motor? Wüsste gerne, wieviel Arbeit in etwa auf mich zu kommt. Muss die Nockenwelle raus?
Viele Grüße
Stuttgarter
Hydrostößel wechseln beim 2.2 Turbo I - wer hat Erfahrung ?
Stuttgarter1975
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
walter_hermes
Re: Hydrostößel wechseln beim 2.2 Turbo I - wer hat Erfahrun
Hallo Stuttgarter,
Nockenwelle sollte raus, ist aber keine große Sache.
Spannrolle Zahnriemen etwas lösen.
Kopfdeckel runter, Zahnriemen abschieben und auf Spannung halten,
Einbaulage Nockenwelle genau markieren (sonst Grundeinstellung falsch).
Lagerböcke ab, Welle raus, Kipphebel einzeln abnehmen und dann
jeweils Stößel austauschen.
Dann alles wieder rückwärts, dauert max. 2 Std.
Gruß Walter
Gruß Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
walter_hermes
Ergänzung: kannst aber auch das Riemenrad demontieren.
Der Riemen sollte dann aber draufbleiben.
Hat den Vorteil, dass Du dann auch den vorderen Simmerring
der Nockenwelle erneuern kannst, den hinteren sowieso
(ist zu empfehlen).
(ist zu empfehlen).
1 Velosolex
1 Velosolex
