Scheinwerferklappen-Motor-Rutschkupplung
Irene
Beitrag von Irene »
hallo liebe Fachleute
Habe letztes Jahr meinen dritten LeBaron gekauft, es gibt einfach kein schöneres Auto. Mein "Neuer" ist Jg. 1989, 2.2 Turbo, gut 100'000 km (weiss man nicht so genau, km-Zähler geht nicht mehr) Sehr gut erhalten, läuft prima, nur Verdeck musste ersetzt werden, das wurde mal aufgeschlitzt...
Ein Problem besteht noch: die Scheinwerferklappen schliessen nicht. Hatte Motoren schon mal ausgebaut, eigentlich würden die noch funktionieren, aber eben, es war nur noch so Bröselzeugs drin, wie irgendwo hier beschrieben. Habe dann gemäss einer Empfehlung hier im Forum ein Gummiband reingemacht, aber das hat nur für ein paar Mal gereicht, dann wars wieder vorbei. Hat jemand solche Kupplungen anzubieten? Oder wo kann man eine bestellen?
Wäre echt super!
Gruss Irene
Re: Scheinwerferklappen-Motor-Rutschkupplung
Wenn man keine 11mm Hartgummirollen auftreiben kann sind wohl 11mm Alu-Stangen eine gute Alternative. Ich meine matador hätte die verwendet und ist zufrieden.
da es keine Endabschalter gibt, sind diese Gummirollen wohl tatsächlich eine Rutschkupplung. Mit Alu-Rollen funktionieren die Klappen zwar, aber wenn sie geschlossen sind, müßte der E-Motor noch eine Weilchen vor sich hin braten, da er blockiert ist.
Hab auch schon alles mögliche probiert, aber alle elastischen Materialien zerlegt es nach kurzer Zeit. Hab jetzt schwarze Gummistücke drin, aber nicht in Rollenform. Wahrscheinlich blockieren die auch.
Irgendwann könnte die Ansteuerung hopps gehen.
Bei mir läufts seit Jahren mit Alurollen ohne Probleme.
Irene
Beitrag von Irene »
hallo Matador
kannst du mir das mit den AluStangen kurz genauer beschreiben?
Das ist voll Alu, nicht nur ein Rohr?
Und die Oberfläche der Stange ist glatt?
Finde ich das im Baumarkt?
Danke und Gruss
Irene
Sammy
Beitrag von Sammy »
bei meinem auch...
Alternative zu grosszuegig gefettetes Alu waere noch Kunststoff 8)
Hallo Irene
Das Material ist voll und im Baumarkt zu bekommen.
Mußt nur auf Länge schneiden und die Kanten etwas anschrägen.
Funzt ohne Probleme.
Gruß Kai
Irene
Beitrag von Irene »
Hallo Kai und alle
Vielen Dank an alle - ich besorg mir mal das Material und bastle dann aber weiter, wenn's nicht so sch....kalt ist - mein Barönchen steht im Freien :-)!
Werde mal berichten, ob's bei mir auch tadellos funktioniert - muss nämlich zum Tüv im Mai. Hab ich richtig mitbekommen: alles gut einfetten??
Wenn ja, ist mir das nicht logisch, das Ding muss ja die Klappe "festhalten", wenn sie geschlossen hat.... und gefettet rutscht doch alles? Bin ja aber auch kein Mech und versteh eigentlich nicht wirklich viel von Autos und so. Was ihr mir sagt, das mach ich dann einfach - wenn bei euch funktioniert, wird's bei mir wohl auch :-)
Irene
Hallo Irene,
Schau mal ebay.com #360428436204.
Diese Plastik-Rollen sind ca. 10x10 mm und halten bestimmt fuer die naechsten 10 Jahre. Material gibt es im Baumarkt, vielleicht koennten auch Heiss-Klebe-Pistolen-Stifte (welch ein Wort) helfen??
Bis dahin gibt bestimmt dein Klappen-Relais seinen Geist auf, was aber ein anderer Spass ist.
Das Problem deines Kilometer-Zaehlers kannst du durch Austausch des kleinen Ritzels auch selber beheben.
E-mail an ca1666b@gmail.com wenn du Bilder brauchst.
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Ihr,
könnt ihr mir mal die Abmessungen von diesen "Alustangen" geben? Ich würde mir dann welche aus Kunststoff drehen. Habe das Problem auch. Vielen Dank
Grüße Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Irene
Beitrag von Irene »
hallo
das wegen dem Kilometerzähler ist mir soweit egal, muss mich beim Schweizer Tüv erkundigen, ob der funktionieren muss - wenn nicht, mach ich mir nicht mehr Arbeit als notwendig... Er muss einfach fahren - ich bin bescheiden :-)
Nochmals dnake für alle Tips - melde mich wieder, falls was Neues anfällt!
Irene
